9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не отдает ключ 957
06.05.2021, 17:30   #1
Skiss
Добрый день. Подскажите 957 каен 3.6 2008 года, перестал отдавать ключ. вставляешь в зажигание клацает внутри колонки как обычно, проворачиваешь заводишь - глушишь, не клацает и не отдает ключ. Если просто вставлять ключ без проворота клацает внутри колонки как и всегда. Селектор показывает все верно, все передачи. Куда копать? сам замок или же проводка?
06.05.2021, 21:32   #2
Сообщение от Skiss Посмотреть сообщение
Как правило проводка левого порога. Проверить визуально все скрутки и те что повреждены отремонтировать
07.05.2021, 09:51   #3
Skiss
Подсказали насчет микровыключателя селектора акпп, его можно как то проверить?
07.05.2021, 11:12   #4
Можно. Снять накладку центральной консоли и прозвонить его работу
09.05.2021, 09:26   #5
Skiss
концевик акпп прозвонили, работает. но ключ не отдает, поменяли на рабочий заведомо (малоли) ключ не отдает. проводку водителя проверили все в норме. подскажите куда копать? может сам замок поломался?
09.05.2021, 16:40   #6
Внимательно проверьте заново https://forum.cayservice.ru/showthre...B4%D0%BA%D0%B8
09.05.2021, 19:04   #7
Skiss
проверил проводку пассажира все скрутки и провода без окислений, как и водительские. Видимых окислов и обрывов нет. Подскажите может сам самок быть сломан?
09.05.2021, 19:10   #8
Skiss
Вот все соединения проводов
ID:	43306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43311   Нажмите на изображение для увеличения
09.05.2021, 19:21   #9
Исключать нельзя, но это типовая проблема.
Там где левая нога обычно расположена, выше жгут проверьте
клацать, ключ, отдавать
[9PA] Не отдает ключ/проводка или плата ASBorzakovsky Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 19.01.2023 22:11
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
[9PA] 2й ключ Dober33 Вопросы специалистам 1 21.11.2016 19:08
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
