992-1 производство 2019>> (S) Калибровка складного верха/крыши Targa
20.04.2021, 22:48   #1
Калибровка крыши Targa
Осторожно
Повреждение компонентов и опасность получения травм!
Опасность получения травм при работах со складным верхом!
В зоне движения складного верха не должно быть никаких инструментов и других предметов.
Зона движения складного верха и боковых стекол должна быть свободна.
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Отмена кодирования в блоке управления
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A.
20.04.2021, 22:49   #2
Калибровка складного верха и крышки короба складного верха осуществляется через диагностический разъем автомобиля и тестер PIWIS. При калибровке определяются соответствующие значения датчиков (складной верх и короб складного верха). Для этого складной верх последовательно перемещается в конечные положения “открыт” и “закрыт”. Если значения датчиков достоверны, они сохраняются в блоке управления складного верха.
Перед калибровкой из блока управления складного верха необходимо удалить изначальные значения калибровки.
Перед калибровкой убедиться, что:
Привод крышки короба складного верха возвращен в рабочее состояние (после использования аварийного привода)
Привод крышки боковой задней части возвращен в рабочее состояние (после использования аварийного привода)
Винтовой клапан гидравлического насоса закрыт
Крышка моторного отсека закрыта
20.04.2021, 22:50   #3
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю. Включите зажигание.
Положите оригинальный ручной передатчик на считывающее устройство аварийного запуска.
Название: Считывающее устройство аварийного запуска.jpg
20.04.2021, 22:51   #4
2 При необходимости выберите тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Задний спойлер. Затем нажать клавишу F12 Необходимо создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажмите F11.
4 Выбрать Проверки исполнительных элементов.
5 Выбрать Денормирование крыши Targa. Нажмите F12.
Соблюдайте инструкции и указания тестера.
6 Выбрать Нормирование крыши Targa. Затем нажать клавишу F12.
6.1 Крыша Targa последовательно перемещается в конечные положения ”открыто” и ”закрыто”.
6.2 На тестере отображается сообщение: Нормирование успешно выполнено.
7 Считайте память неисправностей всех блоков управления, при необходимости обработайте и удалите имеющиеся неисправности.
8 Завершите работу диагностического приложения. Выключите зажигание. Отсоедините тестер от автомобиля.
targa, блок, верх, выбрать, калибровка, крыша, крышка, нажать, привод, складный, тестер, управление
[981] Сервисное положение складного верха BOXSTER Владимир Маркин Кузов 7 10.03.2021 21:34
[991-1] Продается 911 Targa 4 (991510). Модельный год 2015 Владимир Маркин Автомобиль - в целом 1 13.07.2020 12:02
[9PA1] Регулировка крышки панорамной крыши 957 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 07.07.2019 14:38
Куплю фонари на 996 CARRERA TARGA 3,6L Владимир Маркин Барахолка 2 09.08.2014 11:23
Продам потолок крыши Юрий. Барахолка 17 22.03.2013 17:12
