92A производство 2011>>2018 (K;L) Информация и рекомендации по обращению с PHEV (130/15)
31.03.2021, 13:19   #1
Модельный год
От 2014
Тип автомобиля:
Panamera S E-Hybrid и Cayenne S E-Hybrid
Относительно:
Создание протокола анализа неисправностей (FAP) в рамках предпродажного осмотра
Относительно:
Протокол анализа неисправностей в рамках предпродажного осмотра
Инструмент:
Тестер PIWIS II– из-за важных дополнений как минимум – с установленным проверочным ПО версии 16.000 (или новее)
Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 A, например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
Примечание:
В рамках предпродажного осмотра перед очисткой памяти неисправности при помощи тестера PIWIS нужно создать протокол анализа автомобиля (FAP) и отправить его при следующем онлайн-подключении тестера PIWIS.
Эта инструкция действительна до ее отмены.
31.03.2021, 13:20   #2
Предписания и рекомендации по предпродажному осмотру и передаче автомобиля клиенту
Относительно:
Предпродажный осмотр и передача автомобиля клиенту
Примечание:
Модели Panamera S E-Hybrid и Cayenne S E-Hybrid с их инновационным приводом Plug-In-Hybrid обеспечивают максимальную эффективность при сохранении типичных ходовых качеств Porsche.
Чтобы Ваш клиент смог испытать эти ходовые качества непосредственно после приемки своего нового автомобиля и для обеспечения большого запаса хода на электротяге согласно индикации на приборной панели, просим Вас при подготовке автомобиля в рамках предпродажного осмотра учесть следующее:
Пробную поездку в рамках предпродажного осмотра следует выполнять в гибридном режиме или в режиме E-Charge, при этом все незадействованные потребители электроэнергии должны быть деактивированы.
Для этого деактивировать режим E-Power нажатием кнопки “E-Power” или “E-Charge” на центральной консоли. Это необходимо, поскольку для моделей S E-Hybrid приоритет установлен на движение только на электротяге, и тем самым при выключении и повторном включении зажигания автоматически активируется режим E-Power.
Во время пробной поездки сильно не разгонять автомобиль и не активировать функцию E-Boost. Пороговое значение активации функции E-Boost отображается на индикаторе E-Power на приборной панели.
Посредством соблюдения данных предписаний обеспечивается, чтобы на расчет запаса хода на электротяге не оказывалось влияния еще перед передачей автомобиля клиенту.
Причина:
Отображаемый на приборной панели запас хода на электротяге рассчитывается на основании текущего состояния заряда АКБ и прежних значений расхода энергии на электротяге. В дополнение к этому при расчете учитываются текущий расход низковольтной бортовой сети и прогноз необходимой мощности обогрева и охлаждения кондиционера.
Непосредственно перед передачей автомобиля полностью зарядить высоковольтную АКБ с помощью универсального зарядного устройства Porsche (AC) (уровень заряда 100%).
Информация:
Продолжительность процесса зарядки высоковольтной АКБ от универсального зарядного устройства Porsche (AC) может изменяться из-за следующих факторов:
– Тип используемой розетки (бытовая или промышленная розетка) *
– Национальные значения сетевого напряжения и силы тока
– Настройка силы тока на панели управления зарядного устройства
– Отклонения сетевого напряжения
– Температура окружающей среды, в которой находится автомобиль, и температура высоковольтной АКБ
– Статус активации выполняемых на основе таймера функций стояночного кондиционирования и таймера начала движения
*Предположительная продолжительность процесса зарядки при использовании различных зарядных кабелей указана в руководстве по эксплуатации универсального зарядного устройства Porsche.
31.03.2021, 13:21   #3
Рекомендации по обращению с высоковольтной АКБ при длительной стоянке автомобиля
Относительно:
Обращение с высоковольтной АКБ при длительной стоянке автомобиля
Примечание:
Высоковольтная литий-ионная АКБ, установленная в моделях Panamera S E-Hybrid и Cayenne S E-Hybrid, подвержена незначительному электрическому саморазряду, обусловленному системой.
Во избежание вредоносного глубокого разряда высоковольтной АКБ во время длительного простоя автомобиля (месяц или больше) перед постановкой автомобиля на стоянку необходимо выполнить следующие действия:
Во время простоя подключить автомобиль к электросети через универсальное зарядное устройство Porsche.
Высоковольтная АКБ полностью заряжается. Затем электронный зарядный блок универсального зарядного устройства Porsche управляет подзарядкой высоковольтной АКБ.
Поставить автомобиль на стоянку с полностью заряженной высоковольтной АКБ (уровень заряда 100%).
Если невозможно обеспечить длительное подключение автомобиля к электросети, необходимо полностью зарядить высоковольтную АКБ перед постановокй автомобиля на стоянку (уровень заряда 100%).
Длительность возможного времени простоя автомобиля до вредоносного глубокого разряда высоковольтной АКБ значительно продлевается за счет полной зарядки.
Деактивировать таймер начала движения и управляемое на основе таймера стояночное кондиционирование.
За счет таймера начала движения и управляемого на основе таймера стояночного кондиционирования активируется высоковольтная система автомобиля, и электрические потребители подключаются к высоковольтной сети. Это ведет к разряду высоковольтной АКБ.
Избегать многократного использования приложения для смартфонов Porsche Car Connect в течение дня.
Проинформируйте своих клиентов о том, что многократное использование в день приложения для смартфонов Porsche Car Connect ведет к ускоренному разряду высоковольтной АКБ.
Причина:
При каждом процессе установления соединения между приложением для смартфонов и автомобилем высоковольтная система активируется для предоставления текущих данных высоковольтной системы. Посредством активации высоковольтной системы текущий расход тока увеличивается также во время простоя, это ведет к разряду высоковольтной АКБ.
phev, автомобиль, высоковольтный, информация, обращение, рекомендация
[970] PDK рекомендации по эксплуатации в холодное время года ArturPanamera Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.02.2024 12:20
[9PA] Информация о PSM Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 25.01.2020 18:43
[92A] Информация диагностики Владимир Маркин Двигатель 0 12.09.2017 22:28
Информация по краске Meloring Вопросы специалистам 3 29.01.2013 23:09
Рекомендации в акте выполненных работ tizn Вопросы специалистам 2 14.08.2012 11:51
