Информация PSM
PSM — активная регулирующая система, которая стабилизирует динамику движения автомобиля в предельных режимах. Датчики постоянно определяют.
Скорость движения
Направление движения
Поперечное ускорение
Продольное ускорение
Угловая скорость
Система курсовой устойчивости PSM (Porsche Stability Management) автоматически включается при запуске двигателя.
Внедорожный режим PSM
Когда задействована программа движения по бездорожью с режимами Low Range/Offroad, активируется специальный режим системы PSM, обеспечивающий оптимальную тягу на бездорожье. На скорости менее 35 км/ч внедорожный режим PSM при избыточной или недостаточной поворачиваемости включается с задержкой и улучшает управляемость.
Отключение PSM
Нажать на переключатель PSM. Система PSM отключится после небольшой задержки.
При отключенной системе PSM горит предупредительная лампа PSM OFF на панели приборов и контрольная лампа в переключателе.
Во время торможения устойчивость автомобиля обеспечивается также при отключенной системе PSM!
Пробуксовка колес на одной стороне предотвращается также при отключенной системе PSM!
На автомобилях с АКПП Tiptronic, при отключенной системе PSM, отключается функция повышения передачи при проскальзывании
В обычном режиме эксплуатации система PSM должна быть всегда включена.
Отключение системы PSM может быть полезным в следующих ситуациях:
на рыхлом грунте и в глубоком снегу
при свободном раскачивании
при эксплуатации с цепями противоскольжения
в чрезвычайно непроходимой местности (при недостаточном или полном отсутствии сцепления с грунтом одного или нескольких колес - снижение мощности двигателя)
Повторное включение коммуникационного центра PSM
Нажать на кнопку PSM. Система PSM включится с небольшой задержкой.
Особенности автомобилей с АКПП Tiptronic (повышение передачи при проскальзывании)
При превышении максимально допустимой разницы частот вращения передних и задних колес интегрированная система контроля проскальзывания переключает на более высокую передачу. Тем самым повышается устойчивость автомобиля на скользкой поверхности.
При отключенной системе курсовой устойчивости PSM отключена также и функция контроля проскальзывания (повышение передачи при проскальзывании). Тем самым на автомобилях с АКПП Tiptronic возможна активная спортивная манера езды даже при недостаточном сцеплении шин с поверхностью, как на автомобилях с МКПП.
