9PA производство 2003>>2006 (L) Ограничитель выворота руля Cayenne S Tiptronic (9PAAE1)
07.03.2021, 13:18   #1
AlexBank
При выезде из гаража при повороте руля максимум в право колесо за что - то цепляло. Зимой списывал на налипший снег.
Но сейчас обнаружил что все гораздо хуже - при максимальном вывороте в право внутренняя кромка колесного диска упирается в рулевую тягу. При вывороте в лево такого нет.
Диски родные R18, подвеску перебирали, люфтов нигде нет. развал сделан.
Еще проверил: из центрального положения руль в право до упора вращается градусов на 30 больше, чем в лево.
Из за чего такое может быть? Куда смотреть?
07.03.2021, 18:32   #2
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
Что именно делали и какой VIN?
08.03.2021, 03:01   #3
AlexBank
Замена передних рычагов на б.у. оригинал, переднего редуктора и втулок стабилизатора. Ремонт пневмостоек (амортизаторы и баллоны сказали в хорошем состоянии, заменили верхние опоры).
Рейку, поворотные кулаки, рулевые тяги лично я не трогал, но как было до меня не в курсе.
VIN WP1ZZZ9PZ6LA44406
08.03.2021, 16:35   #4
Корректно установить карданный шарнир (рулевого вала), рулевой механизм и рулевое колесо / контактный модуль подушки безопасности (витая пружина) должны находиться в нейтральном положении. При этом винты крепления рулевого механизма должны быть только наживлены (для облегчения установки карданного шарнира). После затягивания винтов крепления рулевого механизма надеть карданный шарнир до конца. При корректной и без перекосов установке максимальный зазор -стрелки- карданного шарнира к внешней кромке пылезащитного колпака рулевого механизма должен составлять 4 мм.
Что касается касание колеса о подкрылок. Нужно понять какие колеса и резина установлены на автомобилей. Если не рекомендованные, тогда заменить на те что попадают в допуск на эту машину.
После того как все устранили выполнить полноценную регулировку углов установки колес с проверкой кастора на передней оси.
выворот, ограничитель, передний, рулевой, руль
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[92A] Разборка руля Kostin-M-I Оснащение кузова - интерьер 3 20.01.2020 16:39
[9PA1] По обогреву руля ll1500 Вопросы специалистам 7 07.09.2017 11:26
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
