92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена амортизаторов Cayenne Diesel 958
03.03.2021, 09:14   #1
s_ton
Здравствуйте. Настало время замены амортизаторов Cayenne Diesel пружинная подвеска.
Оригинальные номера:
Амортизатор подвески, передний левый - Porsche 95834304300
Амортизатор подвески, передний правый - Porsche 95834304400
Амортизатор подвески, задний левый и правый - Porsche 95833305100
Собственно вопрос: Какие есть варианты замены амортизаторов?
Подходят ли варианты замены амортизаторов на амортизаторы от Touareg NF?
Какие комплектующие желательно менять совместно с амортизаторами. Спасибо
03.03.2021, 10:49   #2
Сообщение от s_ton Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если не хотите чтобы Porsche стал Touareg, пользуйтесь в ремонтных/восстановительных работах только оригинальными запасными частями Porsche
03.03.2021, 15:27   #3
s_ton
Вот в том то и дело что не хочу. Поэтому собственно и спрашиваю. По аналогам подскажете? Спасибо
03.03.2021, 16:50   #4
Не занимаемся
04.03.2021, 17:12   #5
air900
Владимир, после замены передних амортизаторов надо ли как-то "обучать" подвеску или Порше делает все автоматически.
Спрашиваю, т.к. при владении мерседесами часто сталкивался с калибровкой пневмоподвески и это была мудреная процедура.
Интересует как у Порше это реализовано.
04.03.2021, 23:07   #6
Сообщение от air900 Посмотреть сообщение
Только проверить калибровку уровня кузова, при наличии пневмоподвески.
13.03.2021, 12:01   #7
Stanislav85
Подскажите а для пневмы какие номера амортизаторов в оригинале. Электронноуправляемые с регулировкой жесткости
13.03.2021, 13:17   #8
Сообщение от Stanislav85 Посмотреть сообщение
Для какового автомобиля? Пишите сразу VIN
31.03.2021, 14:22   #9
air900
Владимир, подскажите какие одноразовые детали следует поменять при замене передних амортизаторов (пневмобаллоны остаются старые).
WP1ZZZ92ZCLA41114
31.03.2021, 22:10   #10
WP1ZZZ92ZCLA41114
Во вложении...
cayenne, diesel, porsche, амортизатор, замена, передний, порше, проблема, стать
[92A] Замена топливных форсунок Cayenne 958 Diesel Optatus Двигатель 2 27.02.2021 22:34
[92A] Стекло багажного отсека, замена Cayenne Diesel (92AAP1) Билл Внешнее оснащение кузова 7 06.01.2021 20:22
[92A] PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2012-Rear BCM-замена keban Электрооборудование 14 11.03.2020 20:46
[970] Замена номеров передних амортизаторов антонМ5 Ходовая и подвеска 3 06.01.2020 13:33
[92A] Замена дисков без колодок Cayenne V6 Diesel 958 picasso Ходовая и подвеска 4 16.12.2019 23:20
