9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки P04118;p2259;P1917;P0419;0428;1429. Cayenne Turbo (9PAAF1)
07.02.2021, 13:27   #1
Mikhail 357
Здравствуйте. Кто подскажет где и что искать. Сразу скажу что живу на Кипре и со специалистами мягко сказать ну ....... не очень..... офицалы в другой город гнать... да и локдаун ещё продолжается частично.Благодарю Михаил.
07.02.2021, 19:53   #2
Сообщение от Mikhail 357 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил!
А что хотите найти?
Расскажите хотя бы на что жалобы и в каких блоках управления находятся коды неисправностей что указали.
07.02.2021, 19:59   #3
P2259 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2
P1917 Выходной каскад реле дополнительного насоса ОЖ - обрыв цепи
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P1917
P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи
https://forum.cayservice.ru/showthre...121#post140121
P1429 Выходной каскад реле насоса усилителя тормозного привода - обрыв цепи
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P1429
10.02.2021, 01:25   #4
Mikhail 357
Владимир добрый вечер. Благодарю за ответ. Как всегда емко и по теме. Это ошибки выявленные во время диагностики после Замены аккумулятор ,новый вроде прописали… правильно…
10.02.2021, 10:42   #5
На 955 его не нужно прописывать (кодировать). Такой функции просто нет на этой машине
20.02.2021, 18:43   #6
Mikhail 357
Благодарю Владимир. Вернусь на остров 23.02 поеду к мастеру постараюсь его убедить…
выходной, каскад, насос, ошибка, реле, сказать
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 11 04.08.2025 20:29
[9PA] P1917 Владимир Маркин Двигатель 0 25.12.2020 13:31
[92A] Ошибки PSM sergei072 Двигатель 5 27.11.2018 21:04
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
