92A производство 2011>>2018 (K;L) P091900 Выключатель селектора КПП
04.02.2021, 11:09   #1
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
Проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия диагностики и повторить считывание памяти неисправностей.
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Выключатель селектора >D<
В режиме движения действует ручное переключение
Тросовый привод селектора установлен правильно
Тросовый привод селектора отрегулирован правильно
Индикация неисправности в комбинации приборов
Индикация положения в комбинации приборов отличается от фактического положения селектора
Селектор заблокирован в положении P или N
>Недостоверный сигнал<
Недостоверные сигналы CAN
Селектор неисправен
Тросовый привод селектора отцепился
Тросовый привод селектора разрегулирован
Обрыв провода
Короткое замыкание проводов на плюс/массу
Проблемы с контактом штекерного соединения
выключатель, неисправность, селектор
[92A] Регулировка тяги селектора 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 05.11.2020 14:16
[92A] Выключатель АКБ Павел100 Оснащение кузова - интерьер 4 24.05.2020 20:48
[92A] Аварийное задействование селектора АКП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.02.2018 14:59
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
