92A производство 2011>>2018 (K;L) Регулировка дорожного просвета Cayenne Turbo (92AAI1)
28.12.2020, 16:30   #1
Muki
Доброго дня, Владимир.
Porcshe Cayenne 2011, VIN WP1ZZZ92ZBLA80057, ошибки в PASM 000283 (регулировка дорожного просвета не достигнута), 000284(Рег. положение не настраивается, слишком высокий или слишком низкий). При этом зад приподнят, на попытки изменить положение кузова вниз не реагирует. Попытался обновить софт в блоке, Не было найдено подходящее правило программирования. Причина: Номера блока управления PASM нет в правилах программирования. Версия ПО 0910, номер блока 7Р0907553В. Тест датчиков проходит. В чем может быть проблема?
30.12.2020, 00:52   #2
Serg124
Софт. В блоке. А предохранитель на компрессор вы проверили перед этим?
30.12.2020, 01:12   #3
Сообщение от Muki Посмотреть сообщение
Приветствую!
https://forum.cayservice.ru/showthre...983#post138983
https://forum.cayservice.ru/showthre...ghlight=000284
Количество азота в системе?
дорожный, просвет, регулировка
[9YA] Калибровка системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 29.10.2020 22:05
[9YA] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 29.10.2020 21:49
[9PA1] Датчики дорожного просвета передние Tokyomotors Ходовая часть 2 20.01.2019 18:45
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.03.2017 14:57
[9PA] Датчик дорожного просвета dimatrixxx Ходовая и подвеска 3 10.01.2017 16:22
