92A производство 2011>>2018 (K;L) 000283 Регулировка дорожного просвета, положение не достигнуто
30.12.2020, 01:09   #1
УКАЗАНИЕ
Автомобиль вне обычного уровня. Требуется корректировка до нормального уровня
→Для перехода к нормальному уровню выполните в диагностике автомобиля в меню Техобслуживание/ремонт процедуру Тест компонентов датчиков высоты .
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо провести повторную проверку компонентов системы датчиков высоты.
Проверку компонентов системы датчиков высоты можно выполнить с помощью функции Проверка компонентов системы датчиков высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Тест компонентов, датчики уровня кузова
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо провести повторную калибровку системы датчиков высоты.
Повторную калибровку системы датчиков высоты можно выполнить с помощью функции Калибровка системы датчиков высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчиков уровня кузова
Зажигание вкл.
Зажигание вкл.
Положение регулировки не достигнуто по истечении 12 с — понижение
Положение регулировки не достигнуто по истечении 25 с — повышение за счет воздуха из ресивера
Положение регулировки не достигнуто по истечении 60 с — повышение за счет воздуха из окружающей среды
Проявления неисправности
Система регулирование уровня, регулирование уровня не работает
Красное предупреждение на комбинации приборов: «Сбой системы ходовой части — припарковать автомобиль в безопасном месте»
Система регулирования дорожного просвета: Положение регулировки не настраивается
Проверки и возможные причины
97000 - Каналы - неисправность
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - 5000 - Негерметичн. места
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Перепускной клапан заедает
43000 - Система регулирования дорожного просвета, пневматическая подвеска, система управления амортизаторами - Утечка(и) в пневматической системе
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Реле неисправно
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Предохранитель неисправен
43040 - Блок клапанов - 1611 - Не функционирует
43040 - Блок клапанов (Задняя подвеска)
43040 - Блок клапанов - Пневматические трубопроводы — неверное подсоединение
дорожный, достигнуть, положение, просвет, регулировка, система
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 30.09.2026 11:34
[92A] Регулировка дорожного просвета Cayenne Turbo (92AAI1) Muki Ходовая и подвеска 2 30.12.2020 01:12
[9YA] Калибровка системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 29.10.2020 22:05
[9PA1] Датчики дорожного просвета передние Tokyomotors Ходовая часть 2 20.01.2019 18:45
[9PA] Датчик дорожного просвета dimatrixxx Ходовая и подвеска 3 10.01.2017 16:22
