Диагностическая информация DME
V6 DFI
Выходной каскад клапана вентиляции топливного бака
УКАЗАНИЕ
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления был отключен от DFI/было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
УКАЗАНИЕ
Если при отключенном разъеме от блока управления DFI включается зажигание, то возможно сохранение ошибки Блок управления DFI Timeout!
Напряжение АКБ 9 16В
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Обрыв проводки
Предохранитель F 11 неисправен ﴾блок предохранителей коммутационного блока в
водоотводящем коробе﴿
Вентиляционный клапан топливного бака неисправен
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DFI
Разъем [A]:
Контакт 5
Соответствующие контакты на разъеме вентиляционного клапана топливного бака
Разъем [A]:
Контакт 2
