92A производство 2011>>2018 (K;L) P0458, клапан EVAP, КЗ на массу Cayenne (92AAG1)
15.12.2020, 12:01   #1
paulik
Cayenne 3.6 2011 г.в., вылазит ошибка P0458 клапан вентиляции топл.бака, КЗ на массу
При очистке ошибка сразу же появляется снова.
Симптомы: нестабильная работа двигателя, начинает постоянно щелкать заслонка и прыгать обороты, при отключении клапана - все восстанавливается.
Клапан меняли, не помогло, проводку до клапана прозванивали - все ОК
Других ошибок ни по одному блоку - нет.
Ведомый поиск неисправностей кроме проверки проводки больше ничего не предлагает.
Подскажите порядок действий для данной ошибки, спасибо!
Добавлено через 24 минуты
Дополню:
при отключении клеммы клапана или снятии трубопровода, новые ошибки не ловит, а при очистке, ловит снова эту же - P0458
Хотя по логике должно словить обрыв цепи либо утечку
15.12.2020, 12:20   #2
Сообщение от paulik Посмотреть сообщение
VIN?
Краткие тесты двигателя проводили?
Какой ставили, оригинал или заменитель, б/у или новый?
15.12.2020, 12:33   #3
paulik
VIN: WP1ZZZ92ZBLA06910
Краткие тесты двигателя проходили, все тесты кроме этого клапана завершены успешно, по клапану после таймаута всегда возвращает ошибку
Пробовали тестировать клапан в разделе Исполн.элем.проверки - всегда возвращает успешно, хотя сам клапан не щелкает
Если на включенном зажигании подключить клапан (неважно старый или новый) слышно как он сразу же щелкает, открывается и остается в таком положении постоянно
Клапан ставили новый оригинальный
15.12.2020, 13:05   #4
P0458
Точный код неисправности ?
P045800 Клапан вентиляции топливного бака, короткое замыкание на массу
15.12.2020, 13:07   #5
paulik
да, именно он
15.12.2020, 13:18   #6
да, именно он
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12207
Проверьте еще раз проводку внимательно. Где-то ошиблись
15.12.2020, 13:31   #7
paulik
Все указания по поиску неисправности выполнены, к сожалению не помогло
минусовой(управляющий) провод от DME до клапана целый, цепь прозванивается и на массу не пробивает.
Плюсовой провод от клапана тоже целый и уходит к общему соединению плюсовых контактов от других датчиков\клапанов
Смущает то что при отключении клапана оно не диагностирует обрыв, а при отключении подводящей трубки оно не диагностирует утечки, почему так? несовершенство самодиагностики?
Есть подозрение что данный код неисправности P045800 возникает в результате неисправности других компонентов EVAP
15.12.2020, 15:55   #8
Блок управления двигателя обесточивали или машину в целом на 40 минут? Важно чтобы не было влияния со стороны неисправного компонента в виде клапана вентиляции топливного бака, в тот момент когда будете подключать питание обратно
15.12.2020, 16:31   #9
paulik
Для проверки целостности проводов и контактов, БУ снимали и отключали полностью часа на 4 точно, когда подключали обратно, клапан в этот момент был отключен.
Так же, перед снятием DME, отключали аккумулятор
15.12.2020, 16:33   #10
Какой клапан ставили? Артикул интересует
evap, p0458, клапан, ловить, ошибка
