9PA1 производство 2007>>2010 (L) Выключается регулировка 4х зонным климат контролем
02.11.2020, 23:43   #1
Денис032
Доброго времени суток.Владимир,проблема в следующем.Машина 4.8 турбо 957 с 4х зонным климат контролем,при нажатии на переднем блоке климат контроля клавиши для включения заднего климата,происходит следующие,на блоке загорается иконка,что задний климат включился,с помощью регулировки температуры,настраивается одинаковая температура и спереди и сзади,но через пару секунд иконка сама гаснет и сзади на блоке температура сбивается.В чем может быть проблема?До сегодняшнего дня,всё работало исправно.
03.11.2020, 10:49   #2
Доброе утро
Клавиши заднего климата все в среднем положении? Нет самопроизвольно нажатой клавиши?
03.11.2020, 14:27   #3
Денис032
Доброе утро
проверил клавиши,все с ними в порядке.еще добавлю,что это стало,после того,как я включал режим auto.
03.11.2020, 16:28   #4
А если на режим MONO переключить?
04.11.2020, 16:40   #5
Денис032
Добрый день.Переход в режим Mono не помог.Иконка так же гаснет и я ещё в начале не верно написал,температура на переднем блоке климат контроля вновь возвращается на прежние показатели,а сзади на блоке температура меняется и даже когда гаснет иконка,то сзади температура остаётся в изменённым режиме.
04.11.2020, 16:47   #6
Добрый
Отключите питание автомобиля минут на 40 и проверьте после этого
04.11.2020, 19:00   #7
Денис032
Добрый
Хорошо,отпишусь тогда по результату
04.11.2020, 19:07   #8
Снимите видео или фото сделайте, что происходит с климатом. Так будет нагляднее
09.11.2020, 22:59   #9
Денис032
снятие клеммы не помогло.видео завтра сниму
10.11.2020, 14:48   #10
Денис032
Добрый день.Вот снял видео сегодня.
Тип файла: mov trim.79297B38-CA5C-422F-A70A-7F1571ABE942.MOV (14.27 Мб, 109 просмотров)
видео, выключаться, зонный, клавиш, климат, контроль, регулировка
[9PA] Не выключается понижайка! Ислам95 Трансмиссия, АКПП, МКПП 27 25.12.2025 15:34
[9PA1] Не выключается компрессор пневмоподвески dmitry040 Ходовая и подвеска 14 13.12.2017 15:55
[9PA1] Выключается магнитола и климат произвольно Lario Электрооборудование 7 17.03.2015 14:28
[9PA] Блок управления климат контролем передний снять/установить Владимир Маркин Вопросы специалистам 1 31.01.2012 12:11
[9PA] Проблема с климат-контролем msrclub1 Электрооборудование 2 09.08.2010 21:29
