970 производство 2010>>2016 (L) Авто не реагирует на ключ Panamera 4S (970420), 2011
30.09.2020, 16:56   #1
panameraV84s
Добрый день Владимир.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема:
Закрываю машину с брелка и через некоторое время авто перестает реагировать на открытие с брелка.
То есть тупо не открывается с кнопки, пока не откроешь с помощью механического ключа. Сразу же после того как прокручиваю личинку замка в двери машина начинает реагировать на брелок....Такое чувство будто машина не распознает ключ....
Иногда бывает такое, что открывается с брелка, но водительская дверь или задняя остаются закрытыми...
Подскажите, пожалуйста, куда копать и на что смотреть.
VIN: WP0ZZZ97BL050384
30.09.2020, 21:27   #2
АКБ проверяли в багажном отсеке?
Какая сейчас стоит, штатная AGM или иная?
Пишите VIN корректно, должно быть 17 знаков
01.10.2020, 22:03   #3
panameraV84s
Извините, пропустил букву Z после 97.
АКБ стоит АГМ, но не штатная а Варта....
01.10.2020, 22:32   #5
Радиус действия пульта ДУ может быть меньше из-за влияния внешних помех/препятствий.
В зоне прямой видимости (то есть при отсутствии каких-либо препятствий между ручным передатчиком и автомобилем) радиус действия должен составлять не менее 15 метров.
Если есть вероятность наличия источников внешних помех, проинформируйте клиента о данной ситуации и о связанном с этим ограничением функциональности пульта ДУ.
⇒ Способ устранения проблемы в данном случае заключается лишь в перемещении автомобиля за пределы радиуса действия источника помех/передатчика.
Время реакции между активированием элемента управления (наружной ручки двери или датчиков доступа в багажном отсеке) и разблокированием автомобиля составляет примерно 500 миллисекунд.
Данное время реакции может быть больше из-за влияния внешних помех, например, при одновременном активировании радио ключей стоящих рядом автомобилей.
01.10.2020, 22:34   #6
Перед проведением дальнейших работ необходимо проверить следующее:
1. - Отправляет ли ручной передатчик достаточно мощный сигнал:
При активировании ручного передатчика должен мигать встроенный светодиод:
Светодиод не мигает ⇒ измерить напряжение АКБ ⇒ если напряжение меньше 2,5 В ⇒ заменить АКБ.
После замены АКБ светодиод все равно не мигает ⇒ заменить ручной передатчик.
2. - Не нарушено ли функционирование системы воздействием источника помех
(например, ноутбука, сотового телефона, зарядного устройства и т. д.)
- либо в автомобиле или
- в непосредственной близи от ручного передатчика.
3. - Возможна ли работа со всеми соответствующими ручными передатчиками.
4. - Перед заменой отдельных компонентов системы:
проверить соответствующие штекерные соединения на правильность и плотность посадки и
соответствующие провода на наличие возможных повреждений.
Правильный прием радиокоманд от ручного передатчика (открывание или закрывание дверей) отображается в автомобиле посредством следующих световых сигналов:
Указатели поворота мигают,
светодиоды центрального замка (в панелях дверей) циклично мигают при запертом автомобиле и
мигают с большой частотой при успешной радиосвязи между идентифицированным ручным передатчиком и блоком управления передней части кузова.
02.10.2020, 15:58   #7
panameraV84s
Большое спасибо, Владимир.
Скажите, пожалуйста, не штатная АКБ может негативно влиять на электронику авто?
P.s. АКБ не привязывали( не прописывали)
02.10.2020, 17:35   #8
Теоретически да, если не соответствует нашим параметрам
авто, ключ, передатчик, реагировать, ручной
[9PA1] Авто не реагирует на переключения селектора . Aramil Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 07.05.2020 16:00
[9PA] 2й ключ Dober33 Вопросы специалистам 1 21.11.2016 19:08
[92A] АКПП Каен- гибрид не реагирует на переключение во всех режимах АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.11.2016 18:57
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
