9PA производство 2003>>2006 (L) KESSY отказ ручек ошибка 0003 ПОМОГИТЕ
09.05.2020, 12:27   #1
RomanBook
Перестали работать ручки на отптрание и закрытие машины. При этом всем - все остальные функции работают. Радиоканал - норм, тоесть окрытие и закрытие с ключа работает, ключ видит, иммобилайзер не ругается, На приборке ничего не горит. При комп. диагностике пишет внутреннюю ошибку блока 0003. говорят лечится заменой блока. Прислали 5 блоков кесси но никто не может привязать этот блок к машине. Помогите может контактом в г. Харьков. кто может помочь. Или же кто сталкивался заменой этого блока - какая процедура, что для этого нужно....
Машина: Каен Турбо С 2006г.
09.05.2020, 13:10   #2
Сообщение от RomanBook Посмотреть сообщение
То что вы просите это безопасность. Такие процедуры выполняют корректно только специализированные сервисные центры Porsche, при наличии доступа на соответствующие ресурсы.
Другие словами, эта информация не для распространения точно.
09.05.2020, 13:29   #3
RomanBook
а что же делать тогда со своим каеном? по сути я уже езжу полгода с этой проблемой и никто помочь не может. Оф диллер на эти машины смотрит как на металолом, и единственное что предлагает - поменять машину
При том что эксплуатирую 2 порше - 1 кай турбо с 2006, второй макан 2018года - так вот более новый макан чаще просит обслуги чем старый кай, который менять не хотелось бы(((
09.05.2020, 14:22   #4
Очень странно что официальный дилер не может решить этот вопрос. Причем для них это не составляет никакой проблемы. Может есть недопонимание с ними?
12.05.2020, 23:50   #5
RomanBook
Недопониманий нет, а вот нерешенная проблема - есть)
kessy, может, отказ, ошибка, помочь, ручка
[9PA1] Ошибка 01400 помогите! zahar021 Вопросы специалистам 43 19.10.2021 19:30
[970] Panamera 4S 4.8 Ошибка Р1373, помогите! tim Двигатель 33 06.08.2018 14:22
[9PA1] Ошибка 0003 Блок управления климатом megalarm Система кондиционирования 11 07.09.2017 16:57
[9PA] Помогите ошибка p0442 Dima_bacardi Вопросы специалистам 1 30.11.2015 18:29
