92A производство 2011>>2018 (K;L) U016400 Коммун. с панелью упр. сист. конд.
30.04.2020, 17:00   #1
Связь с блоком управления невозможна
Предупреждения и информация
Внутренняя функциональная проверка завершена!
При пробуждении (Wake-up) блок управления PAS сначала проверяет внутренние функциональные процессы. Если они в норме, то затем проверяются все поддерживающие функцию диагностики выходы и в памяти регистрируются записи о неисправностях, если таковые имеются.
Причина пробуждения блока управления:
Сигнал события по шине CAN
Контакт ключа (клемма S)
Зажигание ВКЛ
Нет связи по шине CAN
Данный блок управления становится недоступен для других блоков управления
Отсутствие электропитания блока управления
Неверная кодировка блока управления
Короткое замыкание или обрыв в сети CAN
Неисправность блока управления (в большинстве случаев причиной неисправности оказывается неверная кодировка, а не сам блок управления!)
блок, коммуна, конд, неисправность, панель, сист, управление
Подскажите, что жужжит под панелью qwerty Вопросы специалистам 6 25.11.2014 21:52
[9PA] Замена патрубка ОЖ между движком и панелью Евгений Двигатель 8 03.09.2014 21:46
