9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вопрос по фотографиям из автосервиса
29.04.2020, 11:21   #1
Граф
Добрый день, форумчане. Проблема такая - кайен 957 турбо, на холодную пару секунд начал троить. Отвез в сервис к знакомым на диагностику, прислали фотографии с показателями, что они означают? Заранее СПАСИБО!
ID:	30287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30288   Нажмите на изображение для увеличения
29.04.2020, 12:07   #2
Сообщение от Граф Посмотреть сообщение
Давление топлива какое?
Пропуски зажигания по цилиндрам (катушки свечи)?
В движении пропуски по каким цилиндрам?
Текущие параметры работы двигателя.
Эти параметры должен диагност был прокомментировать. При каких условиях он считывал их.
29.04.2020, 13:23   #3
Граф
Давление топлива какое?- в норме
Пропуски зажигания по цилиндрам (катушки свечи)?- катушки и свечи заменил сразу все.
В движении пропуски по каким цилиндрам?- 3 и 5 (эндоскоп задиры не выявил.
Показания на считывали на холостом ходу
Диагност предложил выставить углы распредвалов без замены цепи
29.04.2020, 13:33   #4
в норме
Какие значения давления?
Проверяли только на холостом ходу или в движении под нагрузкой?
3 и 5
Нужно выполнить перекрестную замену топливных форсунок
Не спешите
29.04.2020, 13:52   #5
Граф
Какие значения давления? -4 бара
Проверяли только на холостом ходу или в движении под нагрузкой?- проверяли и на холостом и под нагрузкой.
По форсункам, меняли 5 и 1, изменений не было, после замены всех катушек пропуски не наблюдались. проблемы с троением появляются только после длительного стояния (более 15 часов)
29.04.2020, 20:55   #6
-4 бара
Мало
Под нагрузкой еще ниже проседает?
давление со стороны ТНВД фактическое и номинальное на сколько проседают сильно?
30.04.2020, 07:41   #7
Граф
4 бара на холостом до 3,7 под нагрузкой
Просадки не сильные.
Может порекомендуете где в спб можно нормально диагностику сделать?
30.04.2020, 12:24   #8
Недостаточное давление низкого контура
Не подскажу. Почитайте отзывы людей, может кто порекомендует ответственных сервисменов
30.04.2020, 22:43   #9
Serg124
@Граф, да, интересные диагносты, пивис есть а что написано не знают... Приезжайте, сделаем всё заново. 3.7 вообще очень мало, только это не объясняет конкретные два цилиндра
автосервис, вопрос, параметр, пропуск, проседать, фотография, цилиндр
Выбор нормального автосервиса Владимир Маркин Где пройти ТO или сделать ремонт 6 20.08.2025 13:42
Вопрос clicknur Вопросы специалистам 2 20.02.2014 14:15
вопрос Виталий Викторович Двигатель 1 12.02.2014 13:04
Вопрос про 3.6 БЕНДЕР Двигатель 9 06.12.2011 00:20
вопрос. Power of Ржа Болталка 8 10.11.2010 14:54
