9PA1 производство 2007>>2010 (L) АКПП переключает скорости заметно
27.04.2020, 21:30   #1
Timur16
Здравствуйте,
Машина cayenne turbo 2008г 957 .
Симптомы такие: чувствуется переключения с 2 на 3, 3 на 4. с 2 на 3 чуть более заметно. Остальные переключения вверх незаметны. Если педаль совсем плавно нажимать то переключения чуть менее заметны.
Если оттормозиться переключения вниз незаметны совсем.
Не назову это рывками или толчками, но на плавность хода влияет и спиной это чувствуешь. Можно назвать затяжным переключением или долгим, но это наверно как нажмешь, обычно переключается до 2000 оборотов еще.
Хочу подытожить, много тем перечитал по этому поводу. На что похожи такие симптомы для данного авто?
27.04.2020, 22:11   #2
Сообщение от Timur16 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
По описанию, обычная работа АКПП
27.04.2020, 22:23   #3
Timur16
Спасибо.. знаю автоматы могут работать гораздо лучше, неужели это особенность данной коробки?
Кто занимается ремонтом акпп тоже примерно также сказали, что проблема не явная и найти причину будет очень сложно, но эти коробки могут работать плавнее.
27.04.2020, 22:29   #4
Верно
Это не проблема самой коробки. Этот вопрос больше к гидроблоку АКПП. На сколько точно и качественно он был отрегулирован на производстве. Есть допуски в которые при производстве он сделан. На выходе получаете малозаметное переключение при работе АКПП
27.04.2020, 22:37   #5
Timur16
Тут конечно не малозаментное, а все таки ощутимое.. Все таки это скорее всего гидроблок? его стоит снимать чистить?
27.04.2020, 22:44   #6
За переключение передач отвечает именно он
Вы можете сделать только хуже. Если хотите максимально сгладить переключение передач, нужно отдавать гидроблок людям кто специализируются на такой работе. Только не в гаражи к дяде Васе, а в серьезную компанию у которой есть все необходимое оборудование для тестирования и настройки таких компонентов
27.04.2020, 22:53   #7
Timur16
Ясно, спасибо, за консультацию!
акппа, заметно, переключать, переключение, производство, скорость
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
Вибрация на скорости NikLab Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.03.2013 16:19
Вибрация на скорости 120-150км/ч schipa Вопросы специалистам 9 18.08.2012 23:27
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
Автоматическая регулировка скорости Владимир Маркин Двигатель 2 20.07.2010 11:20
