			Всем доброго дня!Porsche cayenne turbo 4,5 2004 г.в
 Антифриз рвет расширительный бачок, не в первый раз.
 Термостат, помпа заменены. Такая проблема частенько, антифриз ищет слабые места, трубки-потрубки и.т.д. течет где находит. В последний раз началось когда машину начало троить, заехал на комп.диагностику мастер сказал что где то идет подсос воздуха (потрубок,) а именно где то от расходомера до турбины, сказал может что не правильно выставлено , связанное с зажиганием (точно не запомнил что он сказал). Радиатор вроде не забит, двигатель не греется, температуру держит в норме, термостат открывает на опр.температуре.
 Что может быть и где искать проблему, подскажите пожалуйста?
