9PA производство 2003>>2006 (L) Дворники. Достает до края стекла. Подпрыгивают. Поскрипывают.
18.12.2019, 19:29   #1
alexno
Расскажу-спрошу про работу своих стеклоочистителей.
1. Дворники слишком размашисто ходят. Водительский до пластиковой накладки на стойке доходит.
В нижнем положении оба лежат внизу, не торчат, из салона видно только верхнуюю их часть.
Опускать водительский поводок некуда, он будет упираться в пассажирскую щетку.
2. Щетки как бы немного дергаются на стекле, когда их включаешь. Оставляя горизонтальные следы в местах таких дерганий. При этом слышно на стекле как это происходит - тыр-тыр-тыр, и это когда снегом или дождем стекло смочено. Если побрызгать омывайкой, на пару взмахов это проходит.
3. Когда дворники начинают двигаться обратно, примерно в их положении на 45 градусов со стороны водительского слышно короткий как бы скрип.
Все это было, кроме скрипа, и до и после замены на новое лобового стекла (пилкингтон) с одновременной заменой на новые щетки (бош).
Скрип добавился относительно недавно.
Вот есть какой-то ремкомплект трапеции. Втулки. Которые, судя по существованию ремкомплекта, изнашиваются. Им вообще кто-то воспользовался? :) Для чего он?
Или надо трапецию менять на новую?
Может это болячка и о ней известно, а может это возраст?..
Спасибо.
18.12.2019, 21:36   #2
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Верно. Трапецию только в сборе!
25.12.2019, 13:36   #3
alexno
На самом деле ничего не подпрыгивает :-)
Посмотрел также, как прилегают щетки - пружины в поводках хорошо прижимают, поднимаются руками без симптомов "закисших шарниров" в них.
Но работа стеклоочистетелей в целом не нравится:
Скрип, ходят далеко, работают шумно (до и после замены щеток новыми весной было также).
Видео со звуком, снаружи и изнутри. В режиме "авто" приподняты, когда лежат внизу. Отключаешь совсем - укладываются ниже.
25.12.2019, 15:03   #4
Щетки установлены оригинальные?
Поводки стеклоочистителя лобового стекла оригинальные или от Туарега?
25.12.2019, 16:59   #5
alexno
Щетки не оригинальные, бош, без адаптеров крепления, Side Pin Special, длина 650мм обе. Они бились как аналог оригинальным, когда покупал, подбирая по VIN. Сейчас в качестве таковых не бются уже. Но и те, что сейчас бьются, такие же параметры, как у этого бош.
Водительский поводок, судя по всему, оригинальный, он изогнутый.
Ведь от Туарега же не изогнутый.
Пассажирский - не в курсе. Но он с туарегом одинаковый вроде.
25.12.2019, 19:18   #6
Могут издавать звуки
В общем если поводки оригинальные и установлены в соответствии с рекомендациями завода изготовителя, проблема будет заключаться как правило в трапеции стеклоочистителя, редко когда в самом моторчике стеклоочистителя
27.12.2019, 11:13   #7
alexno
Владимир, если не затруднит, можно эту документацию с этими рекомендациями по установке поводков, а также трапеции.
Спасибо.
27.12.2019, 23:16   #8
На ветровое стекло нанесены точки, по которым необходимо выставить стеклоочистители.
Наивысший приоритет имеет стеклоочиститель со стороны водителя с точками -C- и -D-.
Затем выставить стеклоочиститель со стороны переднего пассажира по точкам -A- и -B-.
Точки регулировки стеклоочистителя на лобовом стекле на картинке...
Название: Точки регулировки стеклоочистителя.jpg
выставить, дворник, доставать, край, оригинальный, подпрыгивать, поскрипывать, стекло, стеклоочиститель, сторона, точка
[9PA] Отказали дворники boss_mega Электрооборудование 17 03.05.2023 22:54
[9PA] Не работают дворники Роман 450 Вопросы специалистам 8 03.05.2023 15:01
[9PA1] Не доконца опускаются дворники. Oleg777 Электрооборудование 19 06.06.2020 09:27
[9PA] Дворники и магнитола NikLab Электрооборудование 1 24.04.2015 23:07
Тонированные стекла Aliaksandr Барахолка 2 23.02.2015 21:09
