9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не доконца опускаются дворники.
23.06.2016, 11:59   #1
Oleg777
Доброго времени суток! Дворники не опускаются за "подлицо" лобового стекла, раньше такого не наблюдал. Сейчас постоянно торчит край правого поводка стеклоочистителя.
Кто сталкивался с таким?
23.06.2016, 12:28   #2
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Проверяйте трапецию переднего стеклоочистителя на тяжелый ход и место крепления правого поводка на износ.
07.10.2016, 20:27   #3
хан
Владимир подскажите, пожалуйста, случилась проблема, перестали работать дворники.
После того как заведу двигатель включаю дворники то они работают, после выключения включаю,то дворники не работают. Приходится глушить двигатель и через несколько минут заводить и дворники опять работают, до момента выключения. также после запуска двигателя через несколько минут пробую включать дворники, опять не работают.
07.10.2016, 20:40   #4
07.10.2016, 21:20   #5
хан
ЭТО НЕ В ЭЛЕКТРИКЕ? СПАСИБО!!!!
08.10.2016, 10:54   #6
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
ЭТО НЕ В ЭЛЕКТРИКЕ?
Начинать нужно с простого. Проверить саму трапецию переднего стеклоочистителя.
08.10.2016, 12:12   #7
хан
Владимир добрый день.
Снял трапецию и подключил электродвигатель без нее. двигатель крутит сначала в одну сторону, затем в другую. через несколько секунд начинает крутить только в одну сторону с большой скоростью, после чего отключается.
трапеция без люфта.
08.10.2016, 13:01   #8
Замена моторчика
трапеция без люфта.
Дело не в люфте, я в тяжелом ходе элементов трапеции. Проверьте все направляющие на тяжелый ход.
08.10.2016, 15:19   #9
хан
Заменил моторчик и все заработало.
Теперь вопрос, как отрегулировать, а то при пуске двигателя дворники шевелятся.
08.10.2016, 17:34   #10
Установить тяги на вал стеклоочистителя, измерить размер -X- = 4 мм между механическим упором и кривошипом электродвигателя стеклоочистителя затянуть крепежной гайкой -9- . → Момент затяжки: 18 Nm
Название: Размер между механическим упором и кривошипом двига.jpg
владимир, поводок, правый
[9PA] Отказали дворники boss_mega Электрооборудование 17 03.05.2023 22:54
[9PA] Не работают дворники Роман 450 Вопросы специалистам 8 03.05.2023 15:01
[9PA] Дворники и магнитола NikLab Электрооборудование 1 24.04.2015 23:07
