9PA производство 2003>>2006 (L) Топливная рампа PORSCHE CAYENNE 955
26.11.2019, 14:09   #1
Вня
Добрый день Владимир! За ранее прошу прощение если создаю тему которая уже существует ,но найти ответ на свой вопрос не смог.Прошу помощи у квалифицированых специалистов !! Подскажите допустимое падение давление при заглушенном двигателе в рампе или оно должно держаться всегда? Либо есть какие-то допуски допустим 0,5 бар час.
Авто Кайен 955 турбо
26.11.2019, 15:03   #2
Сообщение от Вня Посмотреть сообщение
Остаточное давление в системе спустя 1 час должно быть выше 2,0 бар.
26.11.2019, 15:07   #3
Вня
То есть допустимо падение остаточного давления за 8 часов до нуля?
26.11.2019, 15:35   #4
Теоретически да. Но что-то не припомню чтобы за 8 часов у нас падало давление до нуля
26.11.2019, 15:50   #5
Вня
За включение подкачивающего насоса отвечает водительская дверь точнее замок я правильно понимаю ? И цикл его работы чем управляется? На нем лежит задача поднятия давления в рампе перед пуском двигателя.
26.11.2019, 21:35   #6
Да
Блоком управления двигателя
Поднимает давления топливный насос, управляет топливным насосом реле, реле управляет блок управления двигателя
26.11.2019, 22:47   #7
Вня
А как эбу двигателя знает на какой промежуток времени включать насос ? В 955 разве есть датчик давления топлива?
27.11.2019, 11:24   #8
Оно всегда постоянно
блок, двигатель, насос, рампа, реле, топливный, управление, управлять
[9PA] Пропускает бензиновая рампа makima Вопросы специалистам 4 29.07.2018 10:20
[9PA] Топливная система WWVVLL Система питания 2 02.05.2018 15:08
[9PA] Топливная система WWVVLL Система питания 10 27.04.2018 20:12
[9PA1] Рейка топливная abasali Вопросы специалистам 4 07.02.2017 12:33
[9PA1] Дизель топливная система Kolskov Двигатель 40 23.03.2016 13:54
