92A производство 2011>>2018 (K;L) Отстреливает пистолет на заправке Cayenne V6 дизель
25.10.2019, 23:51   #1
pilosyan
Владимир Маркин,
Добрый день! Что сделать? Надо всегда ловить положение пистолета заправочного. Постоянно отстреливает. Куда лезть?
26.10.2019, 10:27   #2
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
Что сделать?
Осмотреть горловину топливного бака на наличие посторонних предметов и удалить
Какой автомобиль?
26.10.2019, 11:22   #3
pilosyan
WP1ZZZ92ZBLA23871 Diesel 2010
26.10.2019, 11:52   #4
Проверяйте горловину топливного бака на наличие или отсутствие элементов под цифрой 2 и 3 на картинке
08.02.2020, 20:51   #5
Дополнительные работы по защите от неправильной заправки дизельных автомобилей (заправка невозможна ввиду отличающегося диаметра заправочного пистолета)
Общая информация
Симптом
Защита от неправильной заправки предотвращает введение заправочного пистолета с предписанным Porsche содержанием в дизельном топливе серы 50 ppm по объему.
Заправка автомобиля невозможна.
Причина, принятые стандарты и устранение
Причина
На некоторых рынках дизельное топливо в зависимости от региона может быть в наличии на заправочных станциях в двух различных вариантах (содержание серы):
в этом случае дизельное топливо предлагается с содержанием серы 50 или 500 ppm по объему.
Содержание серы можно определить по различному диаметру заправочных пистолетов.
Для дизельных автомобилей Porsche предписано дизельное топливо с содержанием серы 50 ppm по объему.
На заправочных станциях дизельному топливу с содержанием серы:
50 ppm по объему может быть отведен заправочный пистолет с малым диаметром (прибл. 21 мм), а
дизельному топливу с содержанием серы 500 ppm по объему − заправочный пистолет с большим диаметром (прибл. 24 мм).
⇒ Защита от неправильной заправки предотвращает заправку автомобиля топливом заданного качества.
В качестве альтернативы возможна заправка автомобиля только дизельным топливом с содержанием серы 500 ppm по объему.
Способ устранения
Демонтаж и доработка защиты от неправильной заправки.
Инструменты и материалы
Стандартные клещи для стопорных колец
Стандартные бокорезы
08.02.2020, 20:58   #6
Доработка защиты от неправильной заправки
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
1 Демонтаж защиты от неправильной заправки:
1.1 Разблокировать фиксатор для стопорного кольца с помощью отвертки Torx (T15) (Рис. 1).
1.2 Вставить клещи для стопорных колец в оба отверстия стопорного кольца (-лупа-) и повернуть примерно на 25° против часовой стрелки.
1.3 Опрокинуть стопорное кольцо в заливной горловине (Рис. 3) и извлечь через выемку для крышки.
1.4 Извлечь защиту от неправильной заправки из заливной горловины (Рис. 4), для этого использовать клещи для стопорных колец.
2 Доработка защиты от неправильной заправки:
С помощью бокорезов отрезать на защите от неправильной заправки оба фиксатора по пунктирной линии (-пунктирные линии-).
При этом следить за тем, чтобы не выступало никаких заусенцев, а крышка после этого имела свободный ход.
3 Монтаж защиты от неправильной заправки:
3.1 Установить защиту от неправильной заправки в заливную горловину. Выступ на защите от неправильной заправки должен войти в паз на заливной горловине (-стрелки-).
3.2 Установить стопорное кольцо с помощью клещей для стопорных колец (-стрелки-), для этого вставить стопорное кольцо и повернуть примерно на 25° по часовой стрелке.
ID:	27733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27738   Нажмите на изображение для увеличения
01.04.2020, 00:43   #7
Юсуп
всем привет!
у меня была аналогичная проблема
долго мучился на заправках
оказалось то что фишка которая держит пробку бака
осталось на пробке и в итоге застряла чуть дальше железной заслонки
достать не смог просто затолкал по дальше и нормально все
далекий, дизельный, заправка, защита, кольцо, неправильный, отстреливать, пистолет, пробка, сера, содержание, стопорный, топливо
Пистолет-пулемет ПП-2000 (Россия) Dixi Ты слышал(а)? 35 19.05.2010 18:45
