9PA производство 2003>>2006 (L) Блоки розжига 955 12 pin или 4?
10.09.2019, 10:56   #1
ASBorzakovsky
Требуется замена блока розжига, смотрю на авито, и есть 12 pin и 4 pin, на вид они одинаковые и все типа для cayenne 955. А какой реально подойдет?
Есть ли вероятность, что другой блок будет иметь другие параметры и лампа будет светить с другой температурой? со всякой китайщиной такое сплошь и рядом ....
10.09.2019, 11:19   #2
Новый оригинальный блок управления очень дорогой и мало у кого есть. На рынке сейчас очень много именно неоригинала, который дальше нельзя закодировать штатно.
Мой совет искать б/у, но обязательно оригинал.
В оригинале нет вариаций 12-ти контактый или 4 контактный
10.09.2019, 12:27   #3
ASBorzakovsky
А для 955 разве надо, что то кодировать?
10.09.2019, 13:58   #4
Нужно сказать блокам управления какая у вас подвеска, пружины или пневмо
10.09.2019, 14:16   #5
ASBorzakovsky
А если блоки изначально с такого же автомобиля с пневмой, то ничего прописывать не надо? Есть ли отличия - правый/левый блок? по туарегам оказывается есть, цитирую из объявления - Блок розжига Valeo LAD5G 12 PIN 3D0909157 устанавливается на VolksWagen Touareg правая фара. Блок с номером 3D0909157 управляет механизмом адаптацией левой фары. Блок с номером 3D0909158 управляет механизмом адаптацией правой фары. При установке блоков с другим номером адаптация фары работать не будет.
Блоки Valeo LAD5G 12 PIN подходят на автомобили:
VW Touareg 2004-2006 годов Фольксваген Туарег
Porsche Cayenne, 2003-2006 годов Порш Кайен
Audi A4, 2002-2005 годов Ауди А4
Cadillac CTS, 2003-2007 годов Кадилак ЦТС
Renault Megane II Рено Меган 2
Saab 9-5, 2002-2010 годов Сааб 9-5
Chrysler 300С Крайслер 300Ц
Коды запчасти:
7701 207 648
7701207587
955 631 193 01 (Porsche Cayenne)
68060464aa (Chrysler 300С)
5408497 (Saab)
10.09.2019, 14:27   #6
Тогда не нужно
У нас нет. Мы задаем сторону (левая или правая) самостоятельно через диагностическое оборудование PIWIS
У них есть. Но у них и свои блоки управления (свой набор данных). К Porsche не подходит
10.09.2019, 15:13   #7
ASBorzakovsky
Интересно, спасибо ....
А как можно проверить самостоятельно, все ли корректно работает по фарам?
Сесть на задние сидения и посмотреть, происходит ли выравнивание света?
10.09.2019, 15:24   #8
Через диагностическое оборудование только
Можно не тратить время
21.09.2021, 19:43   #9
Feniks
Подскажите пожалуйста если я правильно понимаю что если я выкину оригинальные блоки ксенона и поставлю лед линзы то что то правильно работать не будет ?
21.09.2021, 21:31   #10
Сообщение от Feniks Посмотреть сообщение
Совершенно верно
блок, блок фары, оригинал, правильно, розжиг
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
[9PA1] Ищу блоки розжига Каен 957 kmc5 Электрооборудование 0 28.11.2016 21:59
Прикурил, пожег все блоки chickony Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 30.07.2015 18:52
Блоки розжига 957 продам HeavyAuto Барахолка 11 09.05.2015 06:06
Нужны БЛОКИ Розжига Xenon 955 Galiardo111 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 28.09.2011 13:34
