Прикурил, пожег все блоки
22.07.2015, 11:24   #1
chickony
Кое что восстановил, остались дохлые блоки управления климатом, приборка (с гейтвей), акпп с раздаткой.
Подскажите, если я воткну блоки акпп с раздаткой от другой машины их надо будет как то адаптировать?
22.07.2015, 11:58   #2
Сообщение от chickony Посмотреть сообщение
Все зависит какого года и какой комплектации автомобиль
22.07.2015, 12:10   #3
Dora
Аватар для Dora
Как так получилось, расскажите. чтобы на ошибках учиться, а не делать?
22.07.2015, 12:26   #4
chickony
Как получилось ? - простоял кайен в гараже 2 недели, аккум старенький сел полностью. а под капотом клемма плюсовая. я зарядник подцепил плюсом на клемму, миносом к массе, как положено. включил зарядник - пошел ток на аккум примерно ампер 5. я на заряднике подбавил маленько, до 10-15 ампер. первый задымился задний блок климата...
год 2004 wp1ab29p04la76363
22.07.2015, 12:32   #5
95561802305 блок управления раздаточной коробки
95561802221 блок управления АКПП
22.07.2015, 12:42   #6
chickony
Спасибо Владимир, а подскажите их нужно будет адаптировать или можно просто поменять? это же они под передним пассажирским сиденьем в одной корзине стоят?
22.07.2015, 12:47   #7
Адаптировать не надо. Рекомендуется сбросить старые адаптивные величины в блоке управления АКПП.
Верно.
30.07.2015, 18:22   #8
chickony
Владимир, подскажите еще пожалуйста по маркировке блока АКПП. На родном блоке маркировка 09D 927 750 BJ, а мне на Авито.ру попадаются очень недорогие б/у блоки с такой же маркировкой, кроме последних 2х букв (в т.ч. и с Тоурега). Подскажите, на сколько критично совпадение по последним 2м буквам, возможно ли им пренебречь?
30.07.2015, 18:52   #9
Покупать нужно точно такой, какой и стоял, включая и буквы номера. Это важно!
блок, маркировка
Блоки розжига 957 продам HeavyAuto Барахолка 11 09.05.2015 06:06
ПРОДАМ PCM 2.1, блоки навигации и телефона, CD-ченджер schipa Установка и переоснащение (Tequipment) 4 23.05.2013 18:20
Нужны БЛОКИ Розжига Xenon 955 Galiardo111 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 28.09.2011 13:34
