9PA1 производство 2007>>2010 (L) Впускная трубка
17.07.2019, 20:05   #1
AntonP
Владимир, добрый вечер
Впускная трубка та что под номером 19 (958 110 155 50 ) есть ли в ней уплотнительное кольцо в той части что одевается на турбину? по каталогу нет отдельно, а ради кольца покупать патрубок смешно, может быть знаете размер его, чтобы подобрать, а то половина турбины в масле, картерные газы рвутся из под неё
ID:	22619   Нажмите на изображение для увеличения
17.07.2019, 21:59   #2
Сообщение от AntonP Посмотреть сообщение
На сколько помню, не было уплотнителей
Верно
17.07.2019, 23:47   #3
AntonP
получается просто пластик на фланец турбины одет и затянут хомутом...просто нет её в москве, чтоб посмотреть...а пол турбины в масле свежем, даже не пойму как с этим бороться и поможет ли просто снять и обезжирить, Вы как с таким боролись? или это индивидуально происходит
18.07.2019, 11:06   #4
Верно
Может в Москве и нет, у нас в наличии.
чтоб посмотреть...
Посмотрел только что
Разбираться нужно с вентиляцией картерных газов и проверить на люфт вал турбины
18.07.2019, 23:38   #5
AntonP
Случай оказался сугубо индивидуальный...был не затянут хомут, он просто был надет))))люфта нет, проверил, а картерные трубки были поменяны все и естественно обе крышки
я давно не мог понять, что за свист был когда обороты в спорт режиме шли на пик...свистело как будто окно не закрыто
но как теперь понимаю, что в определённые моменты там мог быть подсос воздуха
бороться, впускной, просто, трубка, турбин
[9PA] Продам Трубка вентиляционная 94810601603 Porsche Cayenne 4.5 Belauto Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 1 23.05.2019 12:42
[9PA1] Корпус термостата , термостат, трубка ож Cayenne 957 4.8L Tokyomotors Двигатель 0 21.05.2018 22:20
[9PA] Трубка вакуумного насоса 4.5 Turbo 95535557951 Tokyomotors Двигатель 3 10.08.2017 11:03
[9PA1] Что это за трубка? Mr.G Двигатель 8 18.07.2017 23:01
[9PA] Трубка в моторном отсеке bruchtiy Двигатель 9 26.01.2016 11:33
