92A производство 2011>>2018 (K;L) Поломка активной сирены
08.07.2019, 10:25   #1
denvito
Здравствуйте! Машина Cayenne 2011 (958) г, объем-3,6 л.,
Суть проблемы - Пришел на стоянку, стоит машина и моргает поворотниками, при постановке/снятии нет звука сирены. Проверили на сканере (не piwis), выдал ошибку активной сирены. Кое как нашел где находится эта сирена, снял - у нее потек элемент питания, и повредил плату. Электронщики сказали не восстановить. Посмотрел номер старой сирены - 1K8951605B. Заказал сирену на exist с тем же номером - пришла 1K8951605F (На вид выглядит по другому - производитель другой) результата нет, но правда и не проверил сканером, пока нет возможности. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, нужно ли программировать данный блок? и в чем может быть причина не работы нового блока?
08.07.2019, 14:20   #2
Сообщение от denvito Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Обсуждали уже
https://forum.cayservice.ru/showthre...86%D0%B8%D0%B8
09.08.2019, 05:43   #3
denvito
Владимир здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу: на Cayenne vin WP1AA2A23BLA08395 купил новую активную сирену - 1K8951605B, установил сам - результата ноль! Может сирену нужно прописывать? Ошибка по сирене как была, так и осталась! В чем может быть проблемма?
09.08.2019, 11:30   #4
1K8951605B
Купили б/у? Сейчас актуальный номер 1K0951605F
Нет
Какая?
14.08.2019, 08:51   #5
denvito
Вначале купил новую 1K0951605F - пришла - установил - ничего не заработало. Вернул обратно.
Потом заказал 1K8951605B - нашли новую именно с таким номером (заказывал через японию, т.к сам из Владивостока)
Пришла, установил - тоже ничего не работает (машина моргает аварийками и звука нет).
Ошибка на сканере - не помню точно какая дословная формулировка, но писал, что нет связи с активной сиреной, как то так.
14.08.2019, 11:20   #6
Странно. Но по описанию проблема именно самой сирены или проводки.
Нужна точная ошибка какая зафиксирована в блоке управления задней части кузова
активный, быть, может, поломка, сирена
[9PA] Редкая поломка, разобрали двигатель, но так ничего и не нашли ASBorzakovsky Двигатель 24 25.10.2017 13:13
