95B производство 2014>>2018 (L) Скручен ли пробег
07.06.2019, 11:47   #1
Дмитрий56
Добрый день,ситуация следующая:в феврале 2019г. приобрёл порше макан с пробегом 32349км. Пробег подтверждается сервисной книжкой (фото прилагаю). Покупал в Питере в Тойота центр Приморский, обслуживался у Porsche Центр Приморский-они подтверждают пробег,в том числе по гарантийным работам. На момент покупки не было возможности сделать диагностику, сделал по прибытию домой,результат на фото: в фактических значениях в "КП интегратор износа-пробег с последней замены масла" показал 64000км. пробега.Связался и с бывшей владелицей и с Porsche Центр Приморский они в "недоумении". Пробег в 64000км. показал только в этом разделе.В связи с чем вопрос (так как хочется верить в доброе и светлое)) можно ли принять за истину данные этого раздела или есть какие то особенности по считыванию данных в коробке?
ID:	21765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21767   Нажмите на изображение для увеличения
07.06.2019, 15:23   #2
Сообщение от Дмитрий56 Посмотреть сообщение
В этом блоке управления идет пересчет еще по времени работы автомобиля, а не по пробегу.
Через PIWIS. Выбрать V40_коробка передач интегратора износа коробки передач, масло. Затем нажать клавишу F12.
Если значение больше 145 кВт·ч, необходимо заменить масло в раздаточной коробке
Если значение ниже, дополнительные действия не требуются
В общем это не показатель того что пробег скручен.
macan, пробег, скрутить
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[95B] Macan, коробка A5B.02 HG Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.07.2019 18:03
Реальный пробег megalarm Автомобиль в целом - общая информация 24 22.05.2017 14:16
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
