9PA производство 2003>>2006 (L) Нужна помощь не заводится !!!
20.05.2019, 17:42   #1
Sergej777
Всем привет !!!! стояла машина в районе месяца, так как менял цвет тачки красил, позавчера собрал с покраски, ну думаю поеду погоняю, поехал прокатился км 5-10 и всё стала заводится 5 сек и глохнет, полез менять фильтр топливный, заменил ноль реакции, вытягивал реле и преды что бы типо перевести на правый насос и машина работала только на нём, и что ты думаешь тоже ноль реакции, такая же тема заведётся и глохнет по ошибкам бьёт смесь плохая только и всё я так понял ясен пень что какой то насос приехал, брал замыкал в принудиловку реле правого и левого насоса работают, но есть одно но скажите так и должно быть получается когда включаются насосы смотрю на колбу где стоит топливный насос там на колбе этой с верху есть 2 отверстия из них просто льётся бенз в верх, типо якобы охлаждение топливного насоса но наверное из за этого и довляк теряется в системе, просто не в курсе как система эта работает она сома охлаждает бензином топ насосы, или где то косяк в колбе или в самом насосе ? не знаете ясное дело на днях буду мерять довляк и снимать насосы а сейчас пока собираю инфу !
20.05.2019, 18:05   #2
Сообщение от Sergej777 Посмотреть сообщение
Всем привет !!!!
Какой автомобиль?
20.05.2019, 18:07   #3
Sergej777
Порш каен 955 2004 года 3.2 мотор бенз
20.05.2019, 19:34   #4
Менять только с насосами https://forum.cayservice.ru/showthre...8C%D1%82%D1%80
По делу, проверить проводку на повреждение и отсутствие нештатного оборудования (блокировок), замерить давление каждого топливного насоса в отдельности и заменить топливные насосы
заводиться, насос, нужный, помощь
Нужна помощь профессионала Мурад500 Вопросы специалистам 14 01.05.2023 16:20
[9PA] Нужна помощь wolf68 Кузов 7 26.07.2019 21:32
Нужна помощь Gorets95 Вопросы специалистам 6 22.05.2014 23:18
нужна помощь Рамиз Обмен опытом 1 03.12.2012 11:36
Ребята нужна помощь Nightcone Бизнес 5 20.01.2010 19:28
