92A производство 2011>>2018 (K;L) Подключения управления задней печки
25.04.2019, 02:19   #1
Дима178
Владимир Здравствуйте,решил поставить подогрев заднего дивана,оригинальные кнопки нашел только совместно с управлением задней печкой,посему вопрос : можно ли к этим не задействованным кнопкам и экранчикам подвести подсветку ,или нужны какие нибудь блоки для этого?Спасибо
27.04.2019, 19:57   #2
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Приветствую!
решил поставить подогрев заднего дивана,оригинальные кнопки нашел только совместно с управлением задней печкой,посему вопрос : можно ли к этим не задействованным кнопкам и экранчиком подвести подсветку ,или нужны какие нибудь блоки для этого?Спасибо
Теоретически возможно. Практически мы не делали. Подключать по схеме. Только какая реакция будет на блоке управления переднего кондиционера не ясно.
Система обогрева сидений нагревает центральные компоненты горизонтальных подушек и спинок сидений. В каждом случае обогрев имеет 3 ступени и по отдельности регулируется посредством переключателей центральной консоли спереди или сзади (в зависимости от исполнения).
A - Обогрев задних сидений
B - Вентиляция задних сидений
Включение обогрева сидений
Нажмите кнопку A (несколько раз).
Выбранная ступень обогрева определяется по количеству включившихся контрольных индикаторов.
Выключение обогрева сидений
Нажимайте кнопку A (несколько раз), до тех пор пока все контрольные индикаторы не погаснут.
Название: Обогрев задних сидений.jpg
28.04.2019, 03:48   #3
Дима178
Владимир ,буду очень благодарен эл.схеме подключения блока управления печкой для задних пассажиров. так сказать распиновкой блока номер его 95861330401 для того чтоб подключить подсветку его ,например от подсветки рядом стоящих задних дифлекторов или прикуривателей.Передний климат не трогаем вообще.Спасибо
задний, кнопка, обогрев, печка, подключение, сидение, управление
[9PA] Вентилятор печки скучный Система кондиционирования 19 25.12.2022 18:52
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
[95B] Блок управления задней крышки (системы Powerliftgate) не работает Владимир Маркин Кузов 0 14.10.2017 11:20
[9PA] Доп помпа печки Лии Система кондиционирования 9 07.12.2016 02:29
Куплю моторчик печки alex4746 Кузов 0 20.11.2012 10:21
