Предупреждения и информация
Перед проведением измерений на соответствующих разъемах, штекерных соединениях, контактах, проводах и компонентах их следует проверить на плотность соединения, плохой контакт, повреждения, окисление и коррозию.
•Зажигание включено
•Отсутствие связи Шина LIN 1
•Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводке
•Сервопривод неисправен
не функционирует сервопривод
