92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с датчиком давления шин
16.04.2019, 17:52   #1
Rss_team
Добрый день, господа!
На днях появилось сообщение на панели «закачать воздух -0.3» (см.фото). Диски R21. Задние шины с одинаковым давлением 2,5 бар, но сообщение выходит попеременно то с правой стороны, то обе. Ранее ничего подобного не возникало.
В чем беда?
ID:	20761   Нажмите на изображение для увеличения
16.04.2019, 18:00   #2
temsky
Может блок управления моросит. Попробуйте сделать диагностику
16.04.2019, 20:22   #3
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
В чем беда?
Нужно выставить должное давление в колесах и заново обучить датчики давления в колесах.
16.04.2019, 23:13   #4
Rss_team
Владимир, благодарю! Обучать датчики нужно тоже через Piwis? Пробовал обучать через меню на приборной панели, все равно через выходит сообщение.
Подскажите, как правильно обучать датчики?
16.04.2019, 23:21   #5
Нет конечно. Это обычные пользовательские настройки.
Давление в колесах какое выставлено?
Какой VIN машины?
16.04.2019, 23:34   #6
Rss_team
Какой VIN машины?
Давление спереди 2,5 , сзади 2,6
VIN WP1AB2A23BLA44049
17.04.2019, 00:16   #7
Давление в колёсах нужно поставить 2.6 спереди и 2.9 сзади. Поставить на обучение.
17.04.2019, 00:17   #8
temsky
Ого, не много ? Так на табличке написано где-то ?
17.04.2019, 00:18   #9
На стойке при открытии двери водителя
17.04.2019, 00:19   #10
temsky
Не обращал внимания, что так много нужно качать.
давление, датчик, колесо, обучать, поставить, проблема
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[970] Проблема с указателем давления масла Панама Турбо антонМ5 Двигатель 10 23.03.2019 00:01
[9PA] Непонятная ситуация с датчиком распредвала 4.5 alex838 Вопросы специалистам 18 06.04.2017 10:08
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
Датчики давления шин sabyrzhan Вопросы специалистам 1 19.01.2011 00:40
