92A производство 2011>>2018 (K;L) PIWIS II диагностика амортизаторов
06.03.2019, 18:02   #1
Agofix
Подскажите , какие референты значений должны быть при измерения давления в амортизаторах?
Мои значения как на скрине . Сможете помочь разобраться?
06.03.2019, 19:04   #2
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
Этим занимается у нас блок управления пневмоподвеской и значение давлений будет зависеть от нагрузки, ровности нахождения автомобиля и последней выданной команды для блока управления пневмоподвески.
Что не так с машиной? Опишите ситуацию что случилось и зачем смотрите эти данные.
06.03.2019, 19:31   #3
Agofix
Неисправность стуки скрипы не стабильность отработки плохого дорожного покрытия, в любых режимах подвески. Было принято менять "резиновые элементы" особенно в которых наблюдались надрывы. Но не помогло. После замены всех сайлентблоков, наблюдаются стуки и скрипы при прохождении неровностей, скрипы при проезде (перекатывании) лежачих полицейских . Сбились с ног. Пневма отрабатывает отлично, держит уровень, вот по стойкам вопрос. Непонятная динамика! бывают редкие моменты, когда стойки работают идеально , но не продолжительно. Загадка. И я так понимаю , и исходя из вашей рекомендации менять только в сборе с баллоном. Но это ох как не бюджет, при этом Порше делает самую идеальную и надежную пневмосистему, баллоны вечные, зачем их менять, тем более насколько я знаю они защищены конструктивно от повреждений. Помогите.
07.03.2019, 10:46   #4
Верно. Обсуждали уже ранее, конструктивная особенность. Только нового образца поможет.
07.03.2019, 11:03   #5
Agofix
Простите за не понимание, можно подробнее об Стойках нового образца?
07.03.2019, 11:11   #6
А нету подробностей. Просто изменение конструкции с применением других материалов изготовителя.
piwis, амортизатор, блок, диагностик, значение, пневмоподвеска, управление
Кай Сервис, диагностика Porsche Владимир Маркин Где пройти ТO или сделать ремонт 12 10.12.2021 18:52
Диагностика Porsche gyginot271 Электрооборудование 7 26.10.2020 18:24
Диагностика Porsche PIWIS-ом Василий1981 Вопросы специалистам 38 12.11.2019 20:04
[92A] Каталожные номера амортизаторов передних и задних мануал по установке Cayenne Hybrid Agofix Ходовая и подвеска 7 13.02.2019 15:59
[9PA] Диагностика Васей Ananas Обмен опытом 5 19.11.2018 10:07
