92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с полным приводом
25.02.2019, 23:14   #1
SmiLe9
Доброй ночи, помогите найти проблему.
Ошибка 052С04
Cayenne 958 4.8л
Вин WP1ZZZ92ZDLA80065
26.02.2019, 10:39   #2
Сообщение от SmiLe9 Посмотреть сообщение
Доброй ночи
Ошибка 052С04
В каком блоке управления находится ошибка?
26.02.2019, 16:17   #3
SmiLe9
Ошибка находится в блоках DME (Digital Engine electronics), PSM (Porsche Stability Management) и Rear differential lock
В блоке DME (Digital Engine Electronics) весит немного другая ошибка U0114 Communication with all-wheel drive/ PDKit control unit
И только сейчас увидел ещё одну ошибку.
C12004 no communication with transmission control unit
27.02.2019, 10:05   #4
Вот как тут вас понять?
Одна и таже ошибка не может находится в разных блоках управления.
Распишите все по порядку
Пример:
В блоке управления двигателя присутствует ошибка ****, статус неисправности***
В блоке управления АКПП присутствует ошибка ****, статус неисправности***
Или делайте фото неисправностей с пояснениями.
И так далее. Диагностику делаете вы, а нам приходится догадываться где происходит и в каких блоках.
Много времени тратим которого и так нет.
06.03.2019, 17:34   #5
SmiLe9
Прошу прощения не мог раньше написать.
Вот такие ошибки висят:
В блоке шлюз - ошибка C12029 (Communication with all-wheel drive control unit)
В блоке DME (Digital Engine Electronics) - ошибка U0114 (Communication with all-wheel drive/ PDKit control unit)
В блоке комбинация приборов - ошибка C12004 (No communication with transmission control unit)
В блоке PSM (Porsche Stability Management) - ошибка 052C04 (Communication with all-wheel drive control unit disturbed)
В блоке Rear differential lock - ошибка 00052С (Communication with all-wheel drive control unit)
06.03.2019, 19:00   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...529#post124529
https://forum.cayservice.ru/showthre...547#post124547
all-wheel, блок, неисправность, ошибка, полный, привод, проблема, управление
[9PA] Замена рулевой колонки на рулевую колонку с эл.приводом Серега001 Вопросы специалистам 14 12.06.2019 08:48
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
[9PA] Неизвестные проблемы mfradion Вопросы специалистам 2 21.10.2016 13:02
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
