92A производство 2011>>2018 (K;L) Фары PORSCHE Cayenne 958
22.02.2019, 22:24   #1
Как снять фары на PORSCHE Cayenne 958 (92A)
ПРИМЕЧАНИЕ
Опасность повреждения фар в результате истирания и повышенных температур. В зоне фар запрещается установка каких либо защитных элементов (например, защиты от камней или пленки).
В зависимости от температуры и влажности воздуха фары могут запотеть. Они высыхают после того, как автомобиль проедет достаточное расстояние. Во избежание нарушения вентиляции не прикрывайте щель между фарой и кузовом.
Демонтаж фары
1. Выключите зажигание и выньте ключ автомобиля, в автомобилях с системой Porsche Entry & Drive выньте заменитель ключа.
2. Откройте крышку моторного отсека.
3. Достаньте торцовый ключ из комплекта бортового инструмента.
4. На левой (по направлению движения) фаре поверните торцовый ключ против часовой стрелки. На правой фаре поверните торцовый ключ по часовой стрелке. При необходимости удерживайте ключ. Затем поворачивайте ключ дальше, пока фара не будет выдавлена из крыла.
5. Выдвиньте фару из крыла по направлению вперед прим. на 10 см.
6. Нажмите на фиксатор штекера по направлению назад и отсоедините штекер.
7. Полностью выньте фару.
Название: Фары демонтаж.png
ID:	19994   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фара отсоединение.png
22.02.2019, 22:29   #2
Как установить фары PORSCHE Cayenne 958
Монтаж фары
При установке фары пластиковая пружина B должна быть полностью прижата вниз блокировочной тягой A и удерживаться в этом положении. Если пластиковая пружина B не полностью прижата вниз блокировочной тягой A и не удерживается в этом положении:
На левой (по направлению движения) фаре поверните торцовый ключ против часовой стрелки и при необходимости удерживайте его, на правой фаре поверните по часовой стрелке и при необходимости удерживайте его.
1. Введите фару в крыло, подключите штекер, после чего вставьте фару в крыло целиком.
2. Чтобы заблокировать фару, прижмите ее по направлению назад, одновременно на левой (по направлению движения) фаре поверните торцовый ключ против часовой стрелки до упора, на правой фаре поверните по часовой стрелке до упора. При этом фара должна зафиксироваться с видимым и слышимым щелчком.
3. Проверьте прочность посадки фары.
4. Снимите торцовой ключ и положите его в комплект бортового инструмента.
5. Закройте крышку моторного отсека.
Название: Механизм крепления фар.png
ID:	19996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19997   Нажмите на изображение для увеличения
09.02.2021, 14:28   #3
Денис032
добрый день.Владимир,на некоторых фарах 958 дорестайлинг есть 7 пинов,на некоторых 11 пин.с чем это связано?
09.02.2021, 18:32   #4
Комплектация фар разная (галогеновые, биксеноновые)
09.02.2021, 19:15   #5
Денис032
просто сейчас у знакомы в сервисе дилема произошла)обе фары ксенон,но на одной фаре 7 пинов,а на другой 11.Получается одна просто ксенона другая биксенон?
09.02.2021, 20:03   #6
Пишите оба VIN, скажу в чем отличие
10.02.2021, 12:10   #7
MadFlower
Владимир,
подскажите пожалуйста, для кайена 958 рест. (WP1AE2A2XFLA53585) набор для светодиодных фар какой? Хочу поменять штатный ксенон на светодиодные (95894177A). Они уже с блоками. Нужно ещё докупать и вентилятор? Вот фары на фото.
10.02.2021, 22:06   #8
Сообщение от MadFlower Посмотреть сообщение
Владимир,
958.631.286.02 1 шт. Светодиодная головная фара справа -1-
958.631.285.02 1 шт. Светодиодная головная фара слева -2-
958.618.388.01 2 шт. Блок управления светодиодного модуля -3-
7PP.941.572.BB 2 шт. Силовой электронный блок AFS (система адаптивного освещения передней части) -4-
970.631.199.50 14 шт. Винт (без рис.)
Должны быть в фарах
24.02.2021, 12:59   #9
dolaas
Добрый день, столкнулся с такой ситуацией. Имеем Porsche Cayenne S E-hybrid 958 Platinum 2017 года из Америки (вин WP1AE2A21HLA74795). Машина бита по морде, разбита одна из фар. Фары 8EA V КСЕНОН. ФАРЫ США, ПРАВОСТОР. ДВИЖ., СТАТ. ДИН. ОСВ. ПОВОР.
Исходя из этого возникло два вопроса:
1. Будет ли работать фара от европейского кая?
2. Можно ли поставить Full LED фары без танца с бубном или надо будет их ещё прошивать/менять распиновку?
Буду признателен за помощь
24.02.2021, 13:53   #10
Сообщение от dolaas Посмотреть сообщение
WP1AE2A21HLA74795
Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition (92ABE1)
Да
Можете приобрести LED фары в сборе, а подключение и остальные операции выполним у нас. Стоимость работ 12000 руб.
cayenne, porsche, демонтаж фар 958, как снять фары, как установить фары, ключ, ксенон, просто, светодиодный, снять фары порше 958, фара, фары 958 установить, фары порше кайен, фары порше установить
[92A] Как снять фары на Cayenne c обвесом TechART? AnD_55 Электрооборудование 1 20.07.2017 12:46
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
Продам фары Porshe Cayenne 955 Рестайлинг zzlooo Кузов 2 17.01.2013 11:49
Продам передние фары для cayenne 958 turbo Dima495 Установка и переоснащение (Tequipment) 1 28.10.2012 18:44
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
