970 производство 2010>>2016 (L) Лязг треск при разгоне
21.09.2022, 19:58   #1
phillip_plein
Доброго времени Порше панамера 4 двигатель 3.6 год выпуска 2010 проблема такая при разгоне появляется лязг под днищем такое ощущение как будто тормозной пыльник но это не он при наборе скорости звук появляется но не всегда при отпускании педали газа не тормозя сразу же пропадает это звук появляется при оборотах примерно 3000 при спокойной езде звука почти нету а иногда и вообще нету защита и тд все исключается ездил без них звук есть может этот звук исходить от подшипника промежуточного вала потому что при диагностике только передний левый привод не много люфтом в облости трипойда в остальном все в порядке звук спереди
21.09.2022, 22:24   #2
Сообщение от phillip_plein Посмотреть сообщение
Доброго времени
Проверьте теплоизоляции в районе двигателя
22.09.2022, 19:07   #3
phillip_plein
Владимир здравствуйте звук только на ходу под нагрузкой ,на месте при нажатии на педаль газа звук не как не проявляется даже намёка нету, смотреть теплозащиту которая на выхлопе или вообще всю которая есть?лязг именно как металическим ведром с болтами трясут под капотом.
22.09.2022, 20:01   #4
В моторном отсеке там где выпускные коллектора
28.09.2022, 15:50   #5
phillip_plein
Владимир доброго дня подскажите хотим покрутить колеса на подъемнике можно ли так делать не будет не каких ошибок после этого?
28.09.2022, 22:31   #6
Можете конечно, только что это даст?
звук, лязг, разгон, треск
[9YA] Треск тормозов при изменении направления движения Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.10.2019 12:42
[9PA] Свист-писк-лязг после глушения двигателя MadMax Вопросы специалистам 1 06.10.2017 21:15
[9PA] Треск в впускном коллекторе 3.2 vasilij Двигатель 9 02.10.2017 12:22
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
треск при вывернутых колесах??? комикадзе Ходовая и подвеска 5 04.05.2012 13:11
