9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с тягой каен 955 Cayenne S Tiptronic (9PAAE1)
01.04.2021, 15:28   #1
Женя 13
Добрый день ! проблема в следующем горит ошибка по первому датчику детонации датчик был заменен на новый проблема не ушла (датчик фирмы бош) проблема проявляется при разгоне через раз машина просто не едет . После заправки авто тоже набирает еле еле первые 2-3 минуты . на не прогретом авто у машины проблем с динамикой нет. других ошибок по мотору нет. подскажите куда копать так как в городе нет нормального диагноста (
01.04.2021, 15:38   #2
Сообщение от Женя 13 Посмотреть сообщение
Добрый день !
Какой VIN?
Какой номер ошибки?
01.04.2021, 17:38   #3
Женя 13
wp1ab29px6la62215
Добавлено через 3 минуты
по номеру ошибки отпишусь чуть позже
Добавлено через 13 минут
wp1ab29px6la62215
01.04.2021, 21:50   #4
Женя 13
код ошибки po327
01.04.2021, 22:48   #5
Проверить работу по алгоритму поиска и устранения неисправности той ошибки что фиксируется
код ошибки po327
https://forum.cayservice.ru/showthre...896#post141896
02.04.2021, 10:02   #6
Женя 13
спасибо отпишусь по результату
датчик, каить, проблема, тяга
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[92A] Проблема с гур andry.dyb Обмен опытом 11 12.01.2020 15:59
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
