92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена переднего бампера на Turbo для Cayenne 958.2
29.04.2024, 11:10   #1
tonirovka35
Владимир, подскажите пожалуйста, что нужно для замены обычного бампера S версии на версию Turbo для Porsche Cayenne 958.2 рестайлинг помимо самого бампера? Может быть есть список запчастей? На форуме искал подобные темы, есть только для ДОреста, а нужно на рестайлинг.
Исходя из опыта замены бампера на ДОресте, я так понимаю, возможны различия в:
- центральном дефлекторе радиаторов
- жалюзи
- сервоприводе жалюзи
- крепления боковые бампера у крыльев
- локера
- дефлекторы интеркуллеров
- пенопласт переднего усилителя
- верхнее центральное крепление бампера и т.д.
Владимир, подскажите пожалуйста, что из сопутсвующего нужно поменять при дооснащении турбо бампером?
И еще вопрос, в турбо бампере идут ЛЕД противотуманки и новые габаритные огни полоски, чтоб они работали, нужно что нибудь прописывать в диагностике или провода дотягивать какие то, как было в ДОресте?
Заранее спасибо и всех с праздниками!
01.05.2024, 17:04   #2
- жалюзи
- локера
Берете два VIN автомобиля, один свой, другой от модели Турбо и сравниваете по программе запасных частей. Тут ничего умного нет, внимательно проверить и составить свой список запасных частей
Нужно переподключить проводку или ее заменить и закодировать передний BCM
С праздником!
cayenne, turbo, бампер, замена, запасный, передний, часть
[9YA] Жалюзи переднего бампера Cayenne S (9YABB1) Nikolai78russ Электрооборудование 8 23.12.2022 11:34
[9PA1] Замена переднего подрамника Cayenne Turbo (9PAAI1) Dimka_m Ходовая и подвеска 1 17.10.2022 21:23
[95B] Демонтаж переднего бампера Macan Turbo (95BAF1) sergey666 Кузов 3 06.11.2020 22:28
[92A] Кронштейн крепления переднего бампера к крылу, нету артикула в каталоге! Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1), 2013 tonirovka35 Внешнее оснащение кузова 9 14.08.2020 15:05
[9PA] Юбка переднего бампера Ananas Внешнее оснащение кузова 0 05.10.2018 19:59
