Сигнал скорости вращения пер. лев. колеса
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Скорость автомобиля больше 0 км/ч
Сигнал от блока управления PSM не соответствует номинальному сигналу (считать память неисправностей)
Сигнал от блока управления PSM не соответствует номинальному сигналу (недостоверный сигнал)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 34 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 46 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Если входящий через привод CAN сигнал отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва/короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
Рабочая инструкция
1 Считать память неисправностей в блоке управления PSM
Для дальнейшего выявления неисправностей необходимо следовать диагностическому описанию для блока управления PSM (рем. гр. 45).
2 Инструкция по проверке/шина данных CAN (рем. гр. 9700)
