9PA производство 2003>>2006 (L) Замена рулевой колонки на рулевую колонку с эл.приводом
01.05.2015, 21:53   #1
Серега001
Добрый день, Владимир.
Хочу заменить обычную рулевую колонку на колонку с электроприводом, также заменить сиденья, на сиденья с памятью.
1. Возможно!?
2. Если да, что под замену, кроме рулевой колонки и сидений?!
03.05.2015, 21:02   #2
Сообщение от Серега001 Посмотреть сообщение
1. Возможно!?
Да, возможно. Только к вопросу придется подходить творчески.
Если на CAYENNE требуется установка новой рулевой колонки (и таким образом нового блока управления ELV), то новый блок управления ELV обучается на автомобиле, то есть в этом случае в блок управления не программируется версия данных.
Необходимость в данных для обучения нового блока управления требует доступа к определенному оборудованию и знаний.
Если требуется замена рулевой колонки, то перед выполнением демонтажа необходимо считать значения из блока управления ELV с помощью тестера PIWIS 9718.
На Cayenne блок управления ELV находится на рулевой колонке без возможности снятия.
Рулевую колонку следует менять только в сборе. Разборка и замена отдельных компонентов не допускается.
Для обучения блока управления ELV должны иметься все принадлежащие к автомобилю ручные передатчики/ключи.
Больше ничего.
13.05.2015, 16:59   #3
Серега001
Добрый день, Владимир!
1. Возможно!?
Как же кабеля эл.привода и управления рулевой колонкой..??!!.. где они?! или мне всю связку(жгут) менять?!? это я посмотрел, потом придется привода заслонок печки адаптировать?!?!?
14.05.2015, 01:00   #4
Проводку естественно тоже нужно и джойстик регулировки рулевой колонки.
А где связь?
14.05.2015, 10:49   #5
Серега001
А где связь?
__________________
так там же жгут на управление рулевой колонкой не отделяется от основного, который(осн. жгут) проходит за печкой.
И еще основной не делимый с подкапотным и салонным!?!
Может есть схема электро проводки?!
14.05.2015, 11:44   #6
Берете этот жгут и он для вас будет как донор. Берете из него все что вам необходимо для подключения.
Что касается схем, их нужно скачать с любого доступного ресурса. Программа называется Porsche WDS http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3509038
20.03.2018, 08:29   #7
Kostin-M-I
Добрый день. При установке колонки с электроприводом, нужен переключатель водительского сиденья, или все сиденье менять?
И электро регулировку ремня безопастности тоже необходимо доставлять?
20.03.2018, 09:06   #8
Добрый день! Речь про 955?
20.03.2018, 10:14   #9
Kostin-M-I
Да, 955, 3,2 - 2004 год
20.03.2018, 11:22   #10
Тогда блок выключателей сиденья и проводка только
берет, блокировка, жгут, механизм, память, сделать, сидение
[9PA] Замена рулевой рейки. Особенности tizn Вопросы специалистам 15 17.12.2018 11:40
Рулевую рейку продам спавк Ходовая часть 2 27.08.2015 17:35
Вопрос по рулевой рейке... БЕНДЕР Ходовая и подвеска 6 15.05.2013 00:36
Продам рулевую рейку на Кайен Дмитрий777 Барахолка 0 18.04.2012 15:23
Продам рулевую рейку от cayenna 3.2 bazzyk12345 Кузов 0 13.10.2010 12:37
