Сообщение от
Booster
Перед программным занижением 958.2 дизель S 4.2 до уровня ГТС требуется механически распускать какие либо элементы подвески ( сайлентблоки и тд.) ?
Нужно будет делать сход-развал, соответственно отпускать элементы крепления рычагов и затягивать на нормальном но теперь уже для того уровня подвески на который откалибруете.
Сообщение от
Booster
И если можно, какие данные по высоте необходимо установить?
Ну это диагност должен знать при калибровке что заносить. Развальщик скажет до какого уровня можно занизить чтобы получились регулировки в допуске.
