92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена bcm Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
17.09.2021, 16:21   #1
Balu2017
День добрый! Пришла машинка Кайен 958 WP1ZZZ92ZCLA21115 , после дтп не работает левый указатель поворота с переди, был задефектован блок электроники передний, вопрос по замене блока, он стандартно прописывается или там есть определенный объём работ и какие-то блоки нужно менять вместе с ним?
17.09.2021, 19:06   #2
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
День добрый!
Нужен доступ в PPN
Для обучения, например, блока управления DME, электроники передней части кузова (BCM спереди), электроники задней части кузова (BCM сзади), ELV или ручного передатчика (ключа) требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не были запрограммированы на данном этапе, больше не распознаются автомобилем.
17.09.2021, 19:16   #3
Balu2017
Здравствуйте Владимир, а можно подробней? Для чего ppn , просто предстоит работа по замене этого блока , на этом модельном годе ещё таких работ не производили, вот хотелось бы сначала узнать как это делается а потом делать
17.09.2021, 19:23   #4
Для чего ppn
Для проведения процедуры ввода в эксплуатацию и обучения компонентов иммобилайзера
Если нет доступа, вопрос передайте своему официальному дилеру Porsche
17.09.2021, 20:34   #5
Balu2017
Нужен код иммобилайзера или онлайн соединение пивис ?
17.09.2021, 20:55   #6
Верно
17.09.2021, 22:51   #7
temsky
Так понимаю проводку проверили ? Указатель поворота тоже ?
Не нужен вам онлайн, процессор блока BCM отлично клонируется нужными программаторами.
18.09.2021, 01:56   #8
Balu2017
Можно ещё вопрос Владимир, почему пивис не просит онлайн при замене, или у нас с пивисом что то не то, есть функция считать и записать значения при замене блока и всё
18.09.2021, 10:51   #9
Видимо вы плохо изучили функционал своего PIWIS. Есть функции требующие выхода в онлайн PPN и они проходят через дополнительное меню. Вам не актуально на сегодня, пока не будет соответствующего доступа
19.09.2021, 12:26   #10
Balu2017
Благодарю за ответ Владимир! А может ли этот доступ получить не официальный дилер а сторонний сервис занимающийся ремонтом данного бренда?
блок, замена, ключ, нужный, передатчик, пивис, работа, ручной
