92A производство 2011>>2018 (K;L) 041400 БУ PSM кодировка Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
08.09.2023, 12:07   #1
Ewgeniy_str
Здравствуйте Cayenne 2014
WP1ZZZ92ZELA76441
Висит ошибка 041400
08.09.2023, 15:10   #2
Сообщение от Ewgeniy_str Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZELA76441
Висит ошибка 041400
В каком блоке управления автомобиля? PSM (****)
Висит ошибка 041400
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12399
08.09.2023, 16:10   #3
Ewgeniy_str
Да PSM
08.09.2023, 19:29   #4
Да PSM
Они разные...
Выполнить проверку на перепутывание с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Проверка гидравлики на перепутывание <<.
Откалибровать датчик давления с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Калибровка датчика PSM >> Далее >> Калибровка датчика давления <<.
Код безопасности отображается в тестере Porsche в меню >> PSM >> Фактические значения <<.
Откалибровать комбинированный датчик с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Калибровка датчика PSM >> Далее >> Калибровка датчика продольного ускорения << Калибровка датчика поперечного ускорения >>.
Закодировать гидравлический блок с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Кодировка/адаптации выбрать >> Автоматическое кодирование с правилами кодирования >> и далее запустить процесс кодирования.
Кодировку страны необходимо соблюдать точно.
Проверить функционирование.
Во время пробной поездки необходимо выполнить как минимум одно торможение со срабатыванием системы ABS, учитывая условия дорожного движения.
Считать память неисправностей. Сохраненных неисправностей быть не должно.
09.09.2023, 07:58   #5
Ewgeniy_str
Хорошо спасибо попробую отпишусь
10.09.2023, 12:24   #6
Ewgeniy_str
Спасибо все хорошо
10.09.2023, 17:41   #7
Спасибо все хорошо
В смысле после проведения процедуры кодировки, ошибка ушла?
11.09.2023, 06:45   #8
Ewgeniy_str
Пока да
кодировка
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[92A] C11006 кодировка 958 Владимир Маркин Электрооборудование 2 22.03.2023 21:52
[92A] 041400 БУ PSM, кодировка Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.02.2021 22:28
[970] Кодировка хронографа Arik11277 Вопросы специалистам 73 15.02.2020 14:26
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
