92A производство 2011>>2018 (K;L) PSM висит ошибка "030А03 датчик положения руля
15.07.2019, 06:29   #1
ROMER
Аватар для ROMER
Подниму тему. Такая же проблема, калибровки все проходит, положение видит, в блоке рулевой колонки ошибок нет, в блоке PSM висит ошибка "030А03 датчик положения руля, функция ограничена",которая загорелась на ходу. Сейчас пока скинул клемму, жду. Владимир,вы писали о том,что если не закодировать круиз и прочее в блоке рулевой колонки,то корректно не будет работать ? В кодировке стоят все нули, но возможно они и будут стоять при автоматической кодировке? Вы сможете помочь с кодами дистанционно, и сколько это будет стоить? Владимир Маркин
Вот еще что заметил, при калибровке датчика он не инициализируется до того,как не повернешь руль немного. Потом появляется галочка.
15.07.2019, 14:24   #2
Сообщение от ROMER Посмотреть сообщение
Рулевое колесо установлено ровно при прямолинейном движении?
ДТП не было ранее?
Да нет. Это таким образом проверяли работоспособность блока управления тогда.
В кодировке чего?
Эти вопросы через личку
15.07.2019, 23:08   #3
Теперь стало ясно. У вас машина 957. Вы начали писать в теме про 958. Там кардинально все отличается. Не путайте пожалуйста темы на будущее.
Вопросы которые я задал выше остались актуальные.
28.07.2019, 12:58   #4
ROMER
Аватар для ROMER
Владимир,доброго дня! Прошу прощения за поздний ответ. Поясняю:
машина была как раз 958 2015г, поэтому в той теме и писал,дабы не плодить..
Добавлено через 10 минут
ДТП не было ранее?
В кодировке чего?
Имел в виду кодировку блока рулевой колонки. В итоге было следующее: После окраски салона руль поставили криво и человек так и ездил,соответственно загорелась гирлянда на панели,заметили это не сразу,поэтому ,перепробовав все,полез на форум. Руль вернули на место, провел все возможные адаптации пивисом, после чего катались больше 40 минут,не помогало,как и отсоединение клеммы на час,а потом еще на два. Оставив на ночь авто на штатной охране с утра пришел,завел,но ошибки горели. Прокатился 30 метров и все пришло в норму. Почему не удавалось обучить пивисом-не понятно. В общем,закончилось благополучно)))
25.11.2021, 11:35   #5
Stepan76
Владимир,доброго дня.
Комутационный центр (улитка) был подгоревший контакт,заменили деталь пин подгоревший очистили но при включении подогрева руля ошибки вновь появились.
Не было ли проблем с самим обогревом руля в практике, или есть какие то другие причины
WIN WP1ZZZ92ZCLA84966
За ранее благодарен
25.11.2021, 20:28   #6
Какая именно?
Как правило только кольца и замена пинов разъема, чистка может не дать результата
01.12.2021, 10:25   #7
Stepan76
Владимир.Спасибо вам за ответ.
Заменили целиком разъем все заработало.
(набираем опыт по мал по малу )
подгореть, руль, тема
Опции темы
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Датчик положения кузова porsche9949 Вопросы специалистам 4 19.05.2018 21:57
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
Не переключается рычаг АКПП из положения "P" Vik273 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 29.01.2015 10:57
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. © 2020 CayService.ru. Все права защищены.
