9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с эбу пневмоподвески CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
23.04.2023, 21:29   #1
Wicked
Доброго времени суток. В общем всё было хорошо с подвеской до тем пор пока я туда не засунул свой нос:)
Одним прекрасным днём, а это вчера, после замены турбин и колёс на летние, решил всё же при помощи калибровки сделать слегка уменьшить клиренс авто. Работал лаунчем ( не пиратским, работаю на сервисе), по началу всё было крах, но как положенно ждал всегда по 10 минут между операциями. Потом всё же первая попытка прошла успешно, ввёл показания ( 210 перед, 255 зад), понял что перед слегка ниже, жду 10 минут ввожу снова показания ( 205/ 247) вроде хорошо, но какой дьявол внутри меня захотел снова что то поменять. Захожу в адаптации, а многие знают что назад дороги нет, он мне выдает не успешное выполнение, жду- пробую ещё- не удачно, на 3 попытки после включения зажигания выдает на приборе Красную ошибку по пневме, делаю диагностику ошибки: gateway не связи, pasm не связи ну в psm висит ошибка pasm и датчик положения руля ( он был). Проверил преды, все целые, нашел распиновку эбу пневмоподвески, питание есть, кан шина есть, осцилограмма ровная. Неужели слетел дамп из-за множественных запросов? Есть x prog, есть 17 адаптер для подключения к епромке, но вопрос где взять дамп? И если же менять блок, нужно ли прописывать? Пиваса нет, есть лаунч, вагком, ваш про.
Дайте совет, вроде не дурак, но и ломать голову устал из-за отсутствия информации.
24.04.2023, 10:39   #2
Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какие коды неисправности на сегодня постоянные и в каких блоках управления?
24.04.2023, 18:06   #3
Wicked
По ошибка
Gateway нет связи
PASM нет связи
PSM нет связи с блоком PASM
Приборная панель нет связи с блоком gateway
Vin: WP1AC29P95LA92169
Сегодня перезалил родной дамп, блок вышел на связь, но нет даты и нет данных каких либо.
24.04.2023, 18:10   #4
WP1AC29P95LA92169
Gateway нет связи
PASM нет связи
Название блока управления и код неисправности с описанием
gateway, pasm, блок, пневмоподвеска, проблема
[92A] Проблема с Калибровкой пневмоподвески Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) bvlk Ходовая и подвеска 22 18.04.2023 22:59
[92A] Проблема пневмоподвески Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1) 6de6vil6 Ходовая и подвеска 12 17.04.2023 22:58
[9PA1] ЭБУ пневмоподвески не калибруется Владислав699 Электрооборудование 4 15.03.2022 22:25
[9PA1] Обслуживание пневмоподвески 957 ltybc Ходовая и подвеска 1 01.02.2018 12:57
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
