958 дорест 3.6 VIN WP1ZZZ92ZBLA07467
На хорошо прогретой машине на холостых периодически начинает как-то неровно работать. Немного плавают обороты, в пределах 600-700 об/мин.
Раньше еще и напряжение плавало, решилось заменой аккума (был уже сильно уставший). До замены аккумулятора при просадке оборотов еще и напряжение падало от 0.5 до 1 вольта. Сейчас максимум на 0.1 вольт падает.
Когда начинают плавать обороты, то еще появляется хрюкающий звук в районе дроссельной заслонки. Ниже по ссылке видео, там отчетливо слышно несколько раз подряд.
https://youtube.com/shorts/V5u4-yKZws0
Дроссель чистил (да и был не грязный), адаптацию делал.
Свиста или какого-то подсоса не слышно. Крышку маслозаливной горловины не присасывает.
В связи с тем что проявляется с не понятной мне частотой, сложно воспроизвести. Совершенно точно что проявляется только на хорошо прогретом моторе и, по моему, в теплом помещении.
Быть может есть какие-то варианты возможных причин? Несколько раз ездил в сервис, но на месте не проявляется проблема :-(
