9PA производство 2003>>2006 (L) Непрогретый двигатель "хрюкает"
17.11.2013, 16:14   #1
Никита154
Здравствуйте! V6 3,2л 2005г на холодную двигатель периодически "похрюкивает". С повышением температуры хрюканье становится реже, а минут через 5 совсем пропадает. Прогретый двигатель работает без каких-либо посторонних звуков. Наши местные спецы говорят, что неравномерная работа двига на холодную это нормально, но есть основания им не очень доверять... Может просто не хотят ковыряться. Подскажите, что это и как устранить данную проблему? Спасибо.
Тип файла: mp3 IMG_1998.mp3 (531.1 Кб, 127 просмотров)
17.11.2013, 17:42   #2
xor777
Аватар для xor777
Звук вообще ненормальный. Исправный двигатель должен работать равномерно в любых условиях.
17.11.2013, 17:45   #3
Никита154
Хотелось бы услышать хотя бы ваши предположения для устранения проблемы
17.11.2013, 18:56   #4
xor777
Аватар для xor777
Мое предложение подкупает своей новизной: диагностика в условиях сервиса. В вашем случае возможно потребуется хотябы найти, где можно считать ошибки PIWISом и от результатов уже оттолкнуться дальше.
17.11.2013, 19:36   #5
Paulus
Аватар для Paulus
Неоднократно об этом уже на форуме было. Для 3.2 не является неисправностью или ошибкой - на "холодную" такой звук нормальное явление и особенность именно этого двигателя.
18.11.2013, 13:45   #6
Сообщение от Никита154 Посмотреть сообщение
нет проблемы, есть недоработка ПО блока управления двигателя заводом изготовителем. На данным момент не решается...
19.11.2013, 20:18   #7
Никита154
Спасибо! Тут ещё недавно заметил, что на прогретом двиге на холостых такой звучок тоже проскакивает иногда, и обороты прыгают вниз немного, где-то на 50-100об/мин. Причём может часто каждые 5-10 секунд "подтраивать", может вобще не "троить"... Это тоже недоработка ПО????
И очень интересно, как именно двигатель такой звук издаёт, такое ощущение что как будто воздух пропускает где-то...
19.11.2013, 20:29   #8
возможно почистить дроссельную заслонку нужно и обязательно провести адаптацию...
эффект работы дроссельной заслонки, а звук такой от впускного коллектора...
19.11.2013, 20:34   #9
Никита154
Это на программном уровне делается? Какое оборудование необходимо для проведения адаптации?
19.11.2013, 22:12   #10
PIWIS....
двигатель, непрогретый
Продам диски на Cayenn R20 "Sport Tehno" оригинал в сборе с зимней резиной Pirelli Scorpion ICE&SNOW Bigzu Ходовая часть 10 04.07.2012 19:43
Porsche Cayenne 955 2005 3.2 "без пневмы" Vahit007 Автомобиль - в целом 0 14.05.2012 15:39
"MOSCOW UNLIM 500+" - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2010 (11 и 12 сентября) Dora Болталка 16 20.09.2011 12:07
