92A производство 2011>>2018 (K;L) Гибрид, предшествующие работы снятию двигателя вместе с коробкой
21.12.2022, 01:55   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, подскажите некоторые нюансы по предварительным работам перед снятием двигателя???
1. С помощью тестера стравить фреон из кондиционера.
2. Очистить ошибки
3. Отключить батарею и высоковольтные провода согласно регламенту.
Дальше работаем по регламенту для снятия двигателя, затем по отсоединению электро двигателя.
Нет больше никаких работ которые например нельзя выполнять без тестера , - либо еще какие-нибудь нюансы??
Спасибо. Замена Фазиков Отключение электрики.pdf
Демонтаж и монтаж тягового электродвигателя с короб.pdf
21.12.2022, 20:01   #2
2. Очистить ошибки
Демонтаж и монтаж двигателя V6 Hybrid
Предварительные работы
1 Откачать хладагент кондиционера.
2 Соблюдать предупредительные указания.
3 Выполнить разблокировку высоковольтной бортовой сети и документирование.
4 Отсоединить АКБ.
5 Снять передние колеса.
6 Слить ОЖ из высокотемпературной и низкотемпературной систем охлаждения.
Демонтаж двигателя V6 Hybrid
Для установки рекомендуется отметить монтажное положение балки передней оси по диагонали, как минимум, в двух точках кузова. Для этого нанести метки перпендикулярно к днищу кузова фломастером (например, прочертить метки вдоль балки передней оси). Это облегчает позиционирование подрамника передней оси на кузове при повторной установке.
Из-за высоких моментов затяжки четыре крепежных болта балки передней оси и два болта подмоторной поперечины можно ослабить заранее. Ослабить болты максимум на один оборот.
При опускании двигателя необходимо следить за тем, чтобы между двигателем и кузовом не осталось проложенных кабелей, шлангов или трубопроводов.
Для обеспечения безопасности привлечь помощника.
вместе, гибрид, двигатель, коробка, предшествовать
[9PA] Режимы работы двигателя, АКПП, подвески Hrenov79 Ходовая и подвеска 9 11.02.2021 15:34
[92A] Посторонний звук работы двигателя Vital54 Вопросы специалистам 28 06.09.2019 20:34
[92A] Съем двигателя. Сопутствующие работы Kamushkyn Двигатель 4 04.04.2019 08:12
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
