92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки выявленные PIWIS II расход топлива cayenne hybrid 958
14.06.2019, 11:16   #1
Agofix
Причина диагностики пивисом такая. Автомобиль Porsche Cayenne Hybrid
Vin: WP1ZZZ92ZCLA92024
Увеличился расход топлива с 12 литров до 17 литров .
Так же стал замечать некорректное поведение высоковольтной батареи , а именно переключается на режим Е когда батарея практически на ноле, при этом нажимая на газ машина стоит режим езды ready. Вылечивается выключением зажигания и повторным запуском авто, после чего включается ДВС и все работает, но очень долго в пути в режиме заряда батареи только одно деление, затем после езды около 20 минут (в основном рекуперация) она становится полной. Помогите разобраться с высоким расходом с ошибками и непонятной работой гибрида.
Владимир Маркин,
ID:	21845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21848   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip FAP_WP1ZZZ92ZCLA92024_20190306_155829_14.8.6.zip (75.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: zip FAP_WP1ZZZ92ZCLA92024_20190306_162646_14.8.6.zip (74.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: zip OBD_FAP_WP1ZZZ92ZCLA92024_20190614_102519_14.8.6.zip (16.1 Кб, 5 просмотров)
15.06.2019, 01:09   #2
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
Причин повышенного расхода топлива большое количество.
Начните с простых вещей.
Проверьте состояние воздушного фильтра на загрязнение
Проверьте свечи зажигания на износ и разгерметизацию
Замерьте давление топлива низкого и высокого контура
Также проверьте кодировки в PCM 3.1 на корректность кодировки. Возможно кодировка расчет расхода топлива не соответствует данной модели автомобиля.
15.06.2019, 13:07   #3
Agofix
Спасибо Вам за скорый ответ.
Фильтр менял 200 км пробега назад.
Свечи зажигания менял на станции официальной 15000 км назад
Давление в рампе замерять физически? Или есть возможность считывания Пивисом?
Относительно PCM 3.1, подскажите пожалуйста пошаговые действия как проверить Пивисом?
15.06.2019, 15:38   #4
Физически проверять низкий контур
Через PIWIS проверять контур высокого давления
Зайти в блок управления и проверить кодировки которые записаны в магнитоле на корректность. Там все просто. При необходимости поправить
15.06.2019, 16:05   #5
Agofix
Вы можете подсказать как это делать пошагово в самом пивис? Давление и psm
15.06.2019, 20:08   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...878#post126878
17.06.2019, 14:10   #7
Kamushkyn
Проверить, чтобы не клинили тормозные суппорты) А то я так как то возился с одной машиной с большим расходом
17.06.2019, 14:45   #8
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Тогда должны были почувствовать что нет наката автомобиля
17.06.2019, 15:00   #9
Agofix
После замены колодок, до сих пор наблюдается писк при полном торможении, а так же тормозные диски с большим износом и уже под замену.
17.06.2019, 15:08   #10
Agofix
Владимир, машина у меня всего 15000 км моего пробега , только сейчас прошла вторая Замена Масла и фильтров, скорее всего мне сложно понять полноценное движение «накатом» , но понимаю что он у меня на уровне моего прошлого бмв х5 е70. Скорее всего у кайена гибрида он должен быть больше ? Ещё непонятна ошибка в Пивис относительно датчика топливного с уточнением что в панели приборов
Комбинация панели приборов. Дело в том что раньше такой ошибки не было
cayenne, hybrid, piwis, бак, быть, выявить, датчик, когда, кодировка, контур, окисляться, ошибка, потенциометр, проверить, проверять, топливо, уровень
[9PA] Расход топлива в реальности. Rhein Обмен опытом 131 24.02.2024 12:13
[9PA1] Проверка давления топлива (низкое давление) двигателей DFI при помощи тестера PIWIS Владимир Маркин Система питания 50 02.09.2022 11:14
[92A] PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID большой расход моторного масла ab Двигатель 51 23.08.2022 16:22
[9PA1] Увеличился расход топлива на 957 мотор 3.6 Mr.G Двигатель 5 15.08.2017 10:42
Расход топлива и состояние свечей зажигания (S) Pushistov Двигатель 10 25.02.2010 10:20
