9PA производство 2003>>2006 (L) Через раз запускается двигатель
29.03.2021, 02:00   #1
Romam
Всем доброго времени суток. Автомобиль Porshe Cayenne s 2004г. 4,5 340лс.
Суть проблемы: при повороте ключа зажигания машина могла медленно пару оборотов стартером сделать и бросить, при повторном запускалась легко. Небыло времени заниматься ей, а ездить надо было.
Со временем ситуация начала усугубляться. Бывало минут по 5 стоял и крутил замок зажигания,а потом резко раз и завелась и поехала. Бывало никаких проблем-с первого раза запускается.
В последний раз когда ездил:заглушили её, потом 2 часа не мог завести, дошло до того, что стартер вообще перестал крутить. Уже даже вызвал эвакуатор. Сижу жду и решил по приколу ещё разок крутануть. И о чудо, стартер начал крутить и машина легко завелась. До дома доехал.
Через несколько дней прихожу на стоянку и пытаюсь завестись, но стартер опять проворачивает пару раз и бросает. После нескольких попыток вообще перестал крутить.
Может кто сталкивался с подобным? Что можно с ней сделать?
29.03.2021, 11:58   #2
Payk
Привет у меня на Grand Cherokee что-то было похожее, оказалось просто был слабый контакт массы на двигатель, стартер то крутил как бешеный, то крутил типа как будто акум сдох.Пересмотрите соединения ,желательно смазать спец смазкой.Это чисто мое мнение, надеюсь будет полезным.
29.03.2021, 22:02   #3
Сообщение от Romam Посмотреть сообщение
Проверяйте состояние АКБ, работу генератора и самого стартера. Как правило виновником проблемы всегда изношенный стартер.
30.03.2021, 19:06   #4
Romam
Сообщение от Payk Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую посмотреть
Добавлено через 4 минуты
Акб новый, генератор работает исправно. Точно не в этом дело. На стартер думаю, но пока не успел до него добраться. Просто вдруг кто знает, сразу обозначить, куда ещё смотреть можно
двигатель, запускаться, крутило, стартер
[9PA] HELP не запускается porsche cayenne 340 Cayenne V8 с КП Tiptronic IDUXI Вопросы специалистам 25 15.11.2019 00:33
[95B] Замена масла через отверстие сервисного щупа. KuR Двигатель 15 21.01.2018 17:57
[9PA] Двигатель не запускается в прогретом состоянии Владимир Маркин Система питания 67 28.02.2017 20:55
[9PA] АКПП на D включается через 2 сек, с толчком Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.05.2016 20:33
Воспрозведение музыки через Ipod/iphone Zhamaldin_omar Вопросы специалистам 5 02.08.2013 02:06
